光耦电平转换
3v的信号怎么用光耦?
3.3v这边输出经限流电阻(150欧姆左右)接光耦的发光二极管正极,负极接地,光耦的输出三极管发射极接地,集电极输出,集电极到5V电源之间接一个上拉电阻(1K~10...
高电平输出怎么转低电平输出?
高电平输出转为低电平输出在硬件上实现起来比较简单,可以使用非门、三极管等元器件来实现。使用非门来实现的话需要考虑其驱动能力,比较常用的非门逻辑芯片为74。
光耦转换电平跟降压有啥区别?
1 光耦转换电平和降压有不同的作用和原理。2 光耦转换电平是一种电路设计技术,通过光电耦合器将输入信号的电平转换为输出信号的电平,实现电平的隔离和适配。。
光耦817怎样控制继电器?
1、当给予光耦一个输入低电平时,光耦光敏二极管导通,输出导通,继电器12V接通,继电器输出负载工作; 2、当给予光耦一个输入高电平时,光耦光敏二极管截止,输...
PS光耦作用及工作原理?
这个电路的控制部分是 5V 电源系统,通过光电耦合器与执行机构的 12V 电源隔离。当 CONTROL 端置为低电平时,光电发光二极管工作,光电光敏三极管导通 12V 电。
单片机引脚的低电平高于1V,甚至快到2V了,怎么调低呢?
估计是被你的外围电路把电压给抬高了,加一个下拉电阻试试 或者加个隔离电路,将后面的电路隔离,避免后面电路影响前端 补充回答; 加下拉,高电平下来了,电路...
光耦输出是脉冲输出吗?
光耦合器(opticalcoupler equipment,英文缩写为OCEP)亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二。
ct3021光耦能驱动多大的可控硅?
MOC3041最大能承受1A的峰值输出电流,驱动BTA16是没有任何问题的,为了保证安全,建议给光耦的输出串联一个300欧姆左右的电阻到可控硅控制极。 再就是光耦的驱动。
光耦3210用什么代换?
光耦3210可以使用其他兼容的光电耦合器进行替换,例如常用的光耦PC817A、PC817B等型号。这些型号的光耦在电路中具有相同的工作原理和功能,因此可以方便地替换3。
用光耦PC817 怎么设计12脚加直流5V电源,需要串个多大的电阻,...
光耦就是一个发光二极管和光敏三极管的组合,可以把它看成输入输出隔离的三极管,它的CTR(电流传输比)类似于三极管的电流放大倍数,所以你可以像三极管电平转换电。
