400kw变压器价格
以下围绕“400kw变压器价格”主题解决网友的困惑
400变压器价钱一台
要是10/0.4的变压器应选50A的熔丝。 有用(0) 回复 fyz3129 使用LED灯最主要的问题是解决电源稳定以及光源散热的问题,并且你怎么会想到用用400w的电脑电源来驱动。
变压器增容到400要交什么费用_汽配人问答
在过去增容时,用户是要向供电企业交纳“增容费”的,但现在国家已取消了此项收费;如果供电企业有供电能力,也就是说供电企业没有因你增容,而引起相关。
400千伏安的变压器什么价格?
400kVA,电压比为10kV/0.4kV的配电变压器,我假定是S9-400/10,也就是9型的。 其空载损耗标准值为800W,负载损耗标准值为:4300W。总损耗为800+4300=5100W。这组。
400千瓦变压器电费怎么算?
回答:1)、仅有一个400千瓦的变压器,用不着算电费。 2)、虽然有了一个400千瓦变压器放在那里,如果没有电源,这个变压器就没有任何用处,因此不会产生电费。...
400kw变压器每月基本电费?
现在400kw变压器每月基本电费:8000元左右。 按照供电局的电费收费标准按月计时收费。这部分电费分谷值电费、平值电费、峰值电费。总计时电费由这三部分电费累。
准备装400KVA的变压器及配电室,想知道大概费用需要多少,敬请高手指导,谢谢?
正常400KVA变压器造价;每KVA250-300元,安装造价一般是设备造价的25-35%。500KVA算法如此。当然这里面还有高、低压柜等,柜子一台2万左右。只说一次,变压器...
400的变压器带多少千瓦?
400KVA的变压器能最好配320KW,最多能承受360千瓦。 变压器在小负载工况下(0.5~0.7)运行平稳性、经济性比较好。变压器的负荷率为63%~67%之间时,变压器的效率。
250和400kw变压器电费区别?
不同之处是:400千瓦电费比220千瓦电费多。在相同时间内,400千瓦的变压器工作一小时,是400千伏安,即400度电。如果按0.52元一度,400×0.52=208元。250千瓦的。
上个400变压器 所有费用?
正常400KVA变压器造价;每KVA250-300元,安装造价一般是设备造价的25-35%。500KVA算法如此。当然这里面还有高、低压柜等,柜子一台2万左右。只说一次, 变压器。
400kw变压器容量是多大?
400千瓦的变压器容量为630kva 计算:400*0.7=280*0.8=224/0.8=280-28=252kvA 一般变压器的功率因数为0.8,所以变压器能接的负载功率为400*0.8=320k。
