31.5mva变压器参数
以下围绕“31.5mva变压器参数”主题解决网友的困惑
150mva变压器额定电流?
150KV的变压器低压则电流计算: 10/0.4kV等级,低压侧额定电流:I=P/1.732/U=150/1.732/0.4≈216(A) 经计算150KV的变压器低压侧电流约216A。 变压器根据电。
10v变压器阻值多少?
测量变压器绕组的直流电阻,当接线为星形时,测AN、BN 、CN,当接线为角形时,测AB、BC、CA,总之都是只测三次即可。 判定标准主要是看三相直流电阻的平衡度,... 2。
发电机G:100MVA,Xd″=X2=0.15,变压器T1:100MVA,Uk%=10%,T2...
用标幺值计算,取功率基准为100MVA,电压基准为平均电压,则发电机额定电动势为1,其他电压将在计算中消去,如果还不明白的话,可以通过邮箱jadell@sina。
变压器的额定电流肿么算? 详细??
变压器的额定电流计算 一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV) 二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV) 高压侧:500*0.058=29A 低压。
mva是什么单位?
电力中的MVA是变压器容量单位,或者是功率的单位,或者发电机发电功率单位等。 VA=W MVA=MW(兆瓦) 伏特×安培=瓦特 兆伏特×安培=兆瓦特。 M=兆=10^6=1000000。。
变压器容量mva是什么意思?
变压器容量MVA是用来表示变压器的额定容量的单位,MVA代表兆伏安,它表示变压器的额定容量是多少百万伏安。变压器容量的大小决定了变压器能够传输的最大功率大。
mva代表什么单位?
电力中的MVA是变压器容量单位或者是功率的单位或者发电机发电功率单位等。 VA=W MVA=MW(兆瓦) 伏特×安培=瓦特 兆伏特×安培=兆瓦特。 M=兆=10^6=1000000 扩。
55mva是什么意思?
电力中的MVA是变压器容量单位,或者是功率的单位,或者发电机发电功率单位等。VA=WMVA=MW(兆瓦)。55MⅴA即55兆瓦的意思。 伏特×安培=瓦特兆伏特×安培=兆瓦特。
...压侧的变压器参数为5+j60欧,变电所高压母线在任何情况_作业帮
所谓顺调压,就是指在最大负载时,保持电压监测点的电压不低于系统额定电压的102.5%,在最小负载时,保持电压不超过系统额定电压的107.5%.应该是这样,。
25MVa变压器有多重?
25kVA变压器一般情况下在100—150公斤左右不等! 25kVA变压器一般情况下在100—150公斤左右不等!
