> 文章列表 > 200kva变压器用多大电缆
200kva变压器用多大电缆
200kva变压器用多大电缆
以下围绕“200kva变压器用多大电缆”主题解决网友的困惑
总功率为200千瓦须要多大的变压器跟多少平方的线怎么计算_作业帮
总功率为200千瓦的电流约400A附近,以变压器效率0.8算,容量:200/0.8=250(KVA)大截面铜芯电线每平方安全载流量3A附近,主线路线截面:400/3≈133(平方)。
200kVA的变压器需要配多大的高压电缆,低压最大的负荷能带多少kW?
电压等级为10/0.4KV,容量200KVA的变压器需要配国标单根多股铜芯电缆95平方,如果选用组合电缆,120平方就行了。 因为变压器的次级的额定电流=200÷1.732÷0.。
200kva变压器低压用多大电缆?
200kvA的变压器高压侧应该配置35平方毫米的高压铝芯电缆,在变压器低压出线端则应该配置3x120十1x70平方毫米的铜芯电缆。因为在高压侧,虽然是通过的电流很小,。
200千伏安光伏发电电缆要用多大?
铜线 40×2.5=100mm2 实际选用120mm2 有关电缆线径、截面积、重量估算公式 一、估算铜、铁、铝线的重量(kg/km) 重量=截面积×比重 S=截面积(mm2)... 铜线 40。
200kVA变压器能带动多少KW的用电器,需要多大的线?
根据电学知识,变压器输出功率与输入功率相等,因此200kVA的变压器能够供应200kW的电力。但是在实际使用时需要考虑变压器的效率,通常效率在95%左右,因此可供应。
200KvA的变压器要配几A的熔丝?
200KvA的变压器要配20A的熔丝。200KVA的变压器的高压熔丝一般按1.5 - 2倍的高压额定电流选择,200KVA变压器的高压额定电流为:200/ (10 *√3 )= 11.55 A,额定.。
200KVA的变压器可以承受多大的功率?请问如何计算?_作业帮
算变压器电流:200/0.4/1.732=288A.折算成功率288*400*0.8=90KW左右.负载90个KW左右电适合 1楼160KW电流就是320A,已经超过变压器的额定电流了.肯定。
200kw的负载应选用多少平方的电缆?铜线和铝线应怎样计算?电源变压器应怎样选择?
380v,200kw的负载,工作电流:I=200/(1.732*0.38*0.8)=380A 选用铜导线面积不小于:S=380/1.7=223平方毫米 根据导线规格应选用240平方毫米的铜导线 选用铝。
200千瓦变压器出线要多大电线?
200千瓦变压器出线需要根据电流大小来选择合适的电线。一般情况下,根据电线的额定电流来选择,电线的截面积需要满足电流负载的要求,以确保电线能够承受所传输。
200kva变压器高压接线端最大接入多大高压电流?
你好:——★1、额定容量200KVA的变压器,应该是三相变压器了。——★2、额定容量200KVA的三相变压器,它的额定输入电流为:200KVA÷(1.732×一次额定电压);...
