1000kv特高压变压器
以下围绕“1000kv特高压变压器”主题解决网友的困惑
1000kva10kv高压变压器额定电流?
答:1000kvA的变压器高压侧电缆选择70mm2的够用。1000KVA功率,10KV电压,也就是说电流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距离长了,会有压降,根据具体情况考虑是。
1000千伏安变压器意思?
1000千伏安是视在功率,一般用在电感性设备上,比如受压器的额定容量。 KV.A是变压器中的容量。 KVA为视在功率,它的大小和功率因素有关! 例如: 功率因素cosΦ。
1000kv变压器输出电压?
1000KV的变压器?没有输入电压和输出电压怎么计算啊? 输入电压380V,一次侧电流2.63A,输入电压220V,一次侧电流4.54A —★1、变压器的二次输出电压,为400V,而。
1000va变压器需要多大的高压电缆?
1000kvA的变压器高压侧电缆选择70mm2的够用。1000KVA功率,10KV电压,也就是说电流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距离长了,会有压降,根据具体情况考虑是否增。
特高压变压器有多难造?
特高压变压器,作为特高压输电工程中的核心装备,其制造难度极高,可以说是电力技术领域的珠穆朗玛峰。特高压变压器的主要功能是将低电压转换成高达1000千伏特的。
1000kva高压电流为多少?
1000KVA的变压器额定电流 高压侧额定电流为I1=1000K/1.732/10K=57.74A 低压侧额定电流为I2=1000K/1.732/0.4K=1443.4A 最大能承受的功率:P=0.5。
1000kv的变压器在10kv高压电熔丝用多大的?
1000kva的变压器,在一次侧高压为10kv时,它的输入电流是57.74安培,可以选用80安的高压电熔丝。这种三相电力变压器,一次侧的输入电压并不是很高,而它采用了10。
1000的变压器是多少千伏?
s10干式变压器1000有多重?
S10干式变压器是一种高压电气设备,其中的数字1000表示其额定容量为1000千伏安。其重量取决于具体的型号和额定容量,通常在几百千克到数吨之间。为保证变压器的。
1000KW功率要用多大变压器
需要用1250kVA的变压器,负载的功率因数是0.8,变压器的视在功率P=1000/0.8=1250kVA。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,。
