51单片机汇编指令
51单片机汇编语言:位操作指令有哪些?
数据位传送指令 MOV C, bit ;bit 可直接寻址位 C←(bit) MOV bit,C ;C 进位位 (bit) ← C 位变量修改指令 CLR C ; 将C=0 CLR。
用汇编语言编写51单片机程序,指令程序存储在ROM里还是RAM里?...
51单片机采用的是哈佛结构,即数据和程序分开,这样可以提高程序的执行速度,如果是MOV 21H #35H这样的指令,#35H是作为一个立即数,是要和指令放在一起的,就是放在。
51单片机中汇编语言中的swap什么意思?
51单片机汇编语言中的swap是半字节交换指令。 SWAP A 这条指令,将累加器A的高、低4位数据交换,也就是低4位数据进入高4位,高4位数据进入低4位。例如: MOV A#0。
求51单片机汽车信号灯控制器的汇编程序_汽配人问答
给书写思路首先要扫描按键输入汇编:MAIN: MOV P1,#0FFH //读I/O前要输出0xFF MOV A,P1 //读入P1口数据 MOV B,A //暂存数据 LCALL DELAY //调。
MCS-51单片机汇编语言的SP指令有什么作用?
MCS-51单片机汇编语言中,没有SP这条指令,只有针对SP操作的指令。51单片机中SP是堆栈指针寄存器,存放着当前堆栈地址。堆栈用于存储子程序调用、中断程序调用时。
单片机中JNBTF0?
1.这是51单片机的一条汇编语言指令,其中J代表"跳转JUMP",N代表"非NO",B代表"位BIT"; 2.如果TF0为0,那就跳转到本句。
单片机cpl是什么?
CPL是取反指令,也称逻辑非指令。是51单片机汇编指令。 CPL P1 取反:单片机的P1引脚某时段输出为1(高电平)时,“CPL P1”取反后P1输出为0(低电平)。 功能:。
dmr2-z使用说明?
这是51单片机的一条汇编指令,常用于循环程序,意思就是寄存器R1的值减1后不为0的话,跳转到标号为loop的地方执行D dcrease 减 J Jump 跳转 N no 非 Z zero 零R1。
51单片机用汇编语言如何编写LED灯渐渐变亮在渐渐变暗啊
#include<reg51.h>#include<intrins.h>#define uchar unsigned charuchar led1=0xfe;led2=0xfe。
51单片机dw用法?
DW是51单片机汇编语言伪指令,意为Define word,其功能是ROM空间内定义一个或一组16位(双字节)常数。 DW有两种用法,示例如下: ORG 1720H DW 007FH 这个例子。
