1600kva的变压器额定电流是多少
以下围绕“1600kva的变压器额定电流是多少”主题解决网友的困惑
干式电力变压器额定容量是1600KVA电压是20正负3*2.5%/0.4KVA...
1600KVA的变压器额定电流为2309A,如果功率因数达到0.9,可以拖动1440KW的负荷,假如功率因数只有0.7,那么只能带动1120KW.关键看你的设备的效率及无功。
1600KVA变压器有多少A电流。怎么计算?
1600kva变压器额定电流是2310A。国家电网低压配电变压器次级电压为400V,因此可由公式S=√3 U I计算。 1、变压器的承载电流由其输出的次级电压决定。若该1600K。
变压器的额定电流肿么算? 详细??
假设你的初级电压输入为10KV,次级电压为660V,1600KVA的话,初级额定电流为:1600KVA÷10KV=160 160×6÷10=96A 次级额定电流为:1600KVA÷0.66KV=242。
10KV主变,一台变压器额定容量1600KVA,他有多少电流载量可以...
1600KVA的变压器低压侧的额定电流是2309.46A;短时间可以超过额定值,变压器的容量是1600KVA,功率大约为1600×80%=1280KW。 有用(0) 回复 Gakkk 问的不清楚,答的。
1600kva的额定电流计算?
1600kva的额定电流在220伏特电网中额定电流是7.27×10³安培,380伏特电网中额定电流是4.21×10³安培(都保留小数点后二位)。计算方法可根据电磁学中功率P=UI,。
你的铭牌数据有误.变比应为20±3*2.5%/0.4KV,频率50HZ.S=√3*U*i,I=S/(√3*U)一次额定电流=S/(√3*U1)=1600/(√3*20)=46.2A二次额定电流=S/(。
变压器1600kva,电流多大?
1600kva变压器额定电流是2310A。国家规定,低压配电变压器次级电压为400V,因此可由公式S=√3 U I计算。 1、变压器的承载电流由其输出的次级电压决定。若该1600。
1600变压器配多大开关?
1600kVA变压器低压侧额定电流约为2400A左右,低压主进可以选择2500A的断路器,但一般都会放大一档到3200A,相应的低压母线也放大。 但是就断路器的选择还需要包。
1600KVA变压器二次额定电流?
有一个很简单的计算口诀误差极小,你可以参考使用:容量除以电压值,其商乘六除以十。 假设你的初级电压输入为10KV,次级电压为660V,1600KVA的话,初级额定电流。
