电感产生的感应电动势的方向
【电感中电流的变化与所产生的感应电动势的关系?】作业帮
电感中电流的变化与所产生的感应电动势无关电感中电流的变化快慢与所产生的感应电动势成正比
电感的感应电动势的形成当闭合回路中的电流发生变化时电感会...
这个电动势叫做感生电动势,切割磁感线产生的叫做动生电动势,是从法拉第电磁感应定律的出来的,从本质上来说,是麦克斯韦方程组的出来的 这个电动势叫。
电感元件两端的感应电压方向是怎么样的,是不是和原电?
电感元件两端的感应电压方向与原电压方向是相反的。原因是根据法拉第电磁感应定律,当电感元件中的电流发生变化时,会在电感元件两端产生感应电压。根据右手螺。
方向不是和电源相反吗?怎么会产生高压将气体击穿?_作业帮
电感通直阻交是说,电感对直流电的阻碍很小--其实就是电感的直流电阻,电感能阻交是因为在交流情况下,电感除了有直流电阻外还有感抗Xl=2*pi*F*L,通常。
直流电通过电感会产生磁场吗?会产生感应电动势吗?_作业帮
会产生磁场,不会产生感应电动势!1、有电流就会有磁场.ψ=LIψ为磁链数,若线圈只有一匝,磁通Φ=ψ对于固定电感,磁通与电流成正比.2、变化的电流通过。
电势,电流的方向问题电流是高电势指向低电势。感应电动势是...
我看你问得很纠结,大家帮你解答也很纠结.电流从高电势指向低电势规定的是电流的正方向,也就是电流流方向的定义.对于感应电动势来说,其方向受控于铁。
为什么磁通量变化时,电路中会产生感应电动势?_作业帮
根据麦克斯韦的理论,变化的磁场周围可以产生电场(涡旋电场).如果在电场中如果有闭合导体,则自由电荷(金属中是自由电子)受电场力作用会运动,形成电。
感应电流的方向与螺线管线圈绕向有关吗还是根据右手?
以(一)为例,电流增大,螺线管内磁力线根据右手定则方向向右,感应电场产生的磁力线必须阻碍磁通的增加,所以感应电场的磁力线方向会向左。 这说明感应的电流...
电感感应电动势和电压的区别?
电感感应电动势和电压是电路中两个不同的物理量。 电感感应电动势指的是由于电感器中的磁感应线圈内的磁场发生变化引起的电动势。当电感器中的磁场发生变化时。
电感自感互感公式?
电感基本公式:L=Ψ/I。 意义是单位电流引起线圈的磁通量。电感是闭合回路的一种属性,是一个物理量。 电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交。
