电感和电容的特性
电容、电阻、电感三个的不同之处和相同_作业帮
电阻、电感、电容三个的相同之处和不同之处如下:相同之处:都有阻碍电流通过的能力.不同之处:1.电阻消耗功率,是耗能元件,电感、电容不消耗功率,是储。
你能得出电容和电感两元件之间有哪些特点吗?
通俗的讲,电容的作用就是隔直通交,而电感的作用正好相反,是隔交通直。 它们的共同特点是都是储能元件。电容的阻抗是Xc=1/2*Pi*f*C,在高频交流下,阻抗很小,。
电容和电感的作用_作业帮
电阻是对交直流电流有一定阻挡作用的元件,在电路里起到降压、分压和交联作用,电容是由两个互相绝缘的极板组成的容性元件,对直流起到绝缘作用,随着。
电容、电阻、电感的特性是什么?
电容是隔直通交,电感在直流电路中相当于一条导线,在交流电路中会有电磁感应现象,电阻在交流电流路中都是表现的电阻特性。以上说的情况都是在理想状态下,因为。
电容元件和电感元件在交流电路中有什么特性?
电阻在电路里起限流(阻碍电流的流动)、分压(将电阻串联起来接在电路可以组成分压电路)、电阻和电容组成滤波电路。电容隔直流通交流,主要作用 1、信号耦合...
什么是电感和电容?
电感在电路中是储存感抗的元件。 电感具有自感和互感功能和阻高频通低频功能,给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过,通入线圈的电流。
电感、电阻和电容的关系和作用?
答:性质、特点、作用都不相同 电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量.给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过.通入线圈的电源越大,磁场。
电容电感产生的相位差如何理解?-牌子网
电容和电感产生的相位差只是针对交流信号而言,即交流电在这两种元件上产生的电压和电流的相位变化。当正弦交流电流过电容时,电压总是落后于电流。。
【试比较电阻、电感和电容在交流电路中的作用有何不同?】作业帮
答案:解析:电阻、电感和电容在交流电路中对交变电流都有阻碍作用,统称为阻抗. 电阻器在交流电路中阻抗的大小就是电阻值R,它与交流的频率无关. 电感。
电容器的特点是什么?电感器的特点是什么?_作业帮
电容器是电路中的储能元件,一般在电子电路中起滤波、旁路、耦合、调谐、波形变换以及产生脉冲等作用.电感器也是电路中的储能元件,在电子电路中起滤。
