1200变压器
以下围绕“1200变压器”主题解决网友的困惑
1200千伏安的变压器是多少伏?
首先说,在变压器规格中没有1200KVA这一档,应当是1250KVA。假设: 1、高压侧为10KV,则变压器高压侧额定电流为72.17 A; 2、低压侧为0.4KV,则变压器低压侧额定。
1200千伏安变压器需要多大的保险?
1200千伏安变压器需要150A的保险 1200KVA的变压器10KV侧的额定电流是72.17A ,选择保险一般按照1.5倍到2倍的额定选取,主要用于短路保护,过流和其他保护可以用。
1200的变压器用多大电缆?
根据我的专业知识,1200的变压器需要使用适当尺寸的电缆来进行连接。具体使用多大的电缆取决于变压器的功率和电流负载。一般来说,较大功率的变压器需要使用较。
1200kva变压器申请条件?
1. 申请1200kva变压器的条件是存在的。2. 申请条件包括但不限于:申请人需要具备相应的电力工程专业背景和相关资质;需要提供详细的用电负荷计算和需求分析报告。
1200kva干式变压器参数?
1200千伏安干式变压器,其一次侧输入电压6千伏,10千伏与35千伏。二次侧输出低压400伏,阻抗电压4.5%,连接组是Y/Y0-12,空载损耗2300瓦,短路损耗15000瓦,变压。
1200变压器能用多少kw的电量?
因此,1200变压器并不会用任何电量。它只是为了确保电器设备能够正常运作而存在。电器设备所消耗的电量取决于它们的功率和使用时间。因此,如果要计算能够使用。
1200KVA变压器电费损耗肿么计算
1200KVA的变压器用电执行的是两部制电价,一般都是高供高计的,损耗部分已经在计量装置里面计量了,根据容量算出基本电费,基本电费的计算标准各地不一样,然后加上。
1200kvA变压器需要多大导线?
1200KvA变压器,10KV电压,应配铜芯3×的高压电缆。 1200(KVA)的变压器,进变压器的电压为10KV,计算后进线电流69A,如铜电缆每平方允许通过的安全电流为4A,则。
1200 kVA变压器的最大有效功率是多少?
如果所带负载为电阻性负载,其功率因数等于1,那么变压器的最大有效(功)功率就是视在功率。 如本问题的1200KVA,当功率因数等于1时(电阻性负载),最大有功。
1200变压器可带多少电流?
10/0.4干式1200KVA变压器低压额定电流是1732A。可以超载20%运行,手动风机打开。 1000千伏安=1000KVA=1000KW也就是说这个变压器最高能带动1000KW的负载!功率=..。
