4000kva变压器参数
以下围绕“4000kva变压器参数”主题解决网友的困惑
4000kva变压器详细参数?
4000kva变压器详细参数: 1)额定容量:4000kVA;2)原边额定输入线电压分接范围:37kV±2×2.5%;3)副边额定输出线电压:10kV;4)额定频率: 50Hz;5)短路... 400。
4000变压器可带多少kw?
对于普通配电变压器,其功率因数一般在0.8-0.9左右,4000kva的变压器满负荷可以带3200-3600kW负荷。变压器在设计制造之初,是考虑有一定的超载能力的,以保证低。
4000kva变压器能带多少kw电器,线路最大许用电流是多?
一般来讲变压器的负荷率80%,也就带3200KVA的电器。 线路的电流根据电器的不同也不一样。 电机三角形接法I=P/(380*1.732*效率*功率因数) 电机星形接法I=P/(22。
4000KVA变压器大吗?
4000KVA变压器可以说是比较大的一种变压器了。一般来说,KVA表示变压器的容量大小,而4000KVA意味着它有较大的功率处理能力,能够应对较大的电力负荷。 通常情况。
4000KW的变压器尺寸大小?
你说的应该是4000KVA的变压器吧。 这个不同的厂家尺寸应该都略有差异。我以前设计过一个这么大的,尺寸你可以参考下:长*宽*高=2890*2840*2800 轨距:1070*1070。
4000kva变压器相当于多少千瓦?
1. 4000kVA变压器相当于多少千瓦2. 4000kVA变压器相当于4000千伏安的容量,而千瓦是功率的单位,功率等于电流乘以电压。所以要将kVA转换为千瓦,需要知道变压器。
4000变压器额定电流多少?
(假设高压端是10KV电压)4000KVA变压器高压端要100平方毫米电缆,约400A的电流。4000KVA,电压是10KV,电流是4000÷10=400A按导线载流量4A/MM²计算400÷4=10。
4000kva变压器高压电流是多少?
高压电流的数值取决于电压和功率因素,而不只是压器的容量因此,要确定400kVA变压器高压电流,需要道其额定电压和功率因素。 例如,假设变压器的额定电压为10kV。
4000KVA,6000V变压器的额定电流是多少?
根据变压器的功率公式 P(功率) = U(电压) * I(电流),则变压器的额定电流为 4000KVA / (6000V * √3) ≈ 385.15A。 根据变压器的功率公式 P(功率) = U(电。
千瓦和千伏安换算4000KW用多少台315变压器_作业帮
KVA是容量单位,视在功率S.KW是有功功率P.无功功率单位Var(乏)Q表示.有公式S2=Q2+P2.其中P/S=cosφ功率因数.cosφ=0.85.s=p/0.85=4000/0.85=4706。
