630变压器进线用多大的电缆
630kva变压器进线电缆需要多大?
根据容量630KVA,一次电压10KV,计算出一次电流:630/1.732/10=36.37A;一次侧电缆选m㎡用16m㎡就够了, 低压侧电流为:630KVA/1.732/400V=909.35A,一。
10kv高压线630kva变压器高压侧进线线径用多大的铜芯线?
假定是10/0.4kV的配电变压器。则高压侧额定电压是630/10/1.732=36.374A选用导体截面在35平方毫米及以上电缆即可。 假定是10/0.4kV的配电变压器。则高压侧额定。
630ka变压器进线和出线用多大?
根据您提供的信息,我理解您在询问630千安变压器的进线和出线的尺寸。变压器的进线和出线的尺寸通常取决于变压器的额定电流和电压等级。对于630千安变压器,一。
630A真空断路器带多少千伏安变压器?
答:630A真空断路器带多少千伏安算出变压器低压侧的计算电流:选空气开关时应考虑降容系数因此,315kVA变压器低压侧总开关应配630A。业内有一种不成文的计算方式。
315变压器10kv高压进线柜进多大线?
经验公式: 高压电流=变压器容量*0.06 低压电流=变压器容量*1.445算出的结果也非常接近。 所以10KV高压侧的电流约: 4000*0.06=240A,高压断路初步用630A的(校验。
630KVA变压器低压侧到低压开关柜应用多大电缆连接
630KVA变压器低压侧额定运行电流在1100A左右,用YJV-1KV-4*(3*240+1*120)也就是240电缆四并可满足使用要求。 如果距离很短(30米)内,三并也可以使用。 一碗小泡饭。
630kvar电容柜配多大开关?
额定电压,额定电流,额定容量,室外还是室内,这些才能决定配什么型号的高压开关,不能简单的用额定容量来衡量。 0低压进线柜有:电流表,电压表,电压转换开... 额。
400kva变压器用多大的断路器?
400kva变压器需要800A的空开 400KVA变压器一次侧电流(高压侧)11.55A;二次侧(低压侧)额定电流289A。 选用材料: 电流互感器:(电表用)300/5A 电表:DTS型3... 4。
进线塑壳断路器250出线开关可以配几个100A?
100A的空气开关所带的负荷是否达到100A,肯定不会,没有哪一个傻瓜会让空气开关长时间满载负荷。一般空气开关所带负载只占开关容量的60%左右,100A的空气开关带6。
630千伏安kva离居民区多远才安全?
根据《10kV及以下变电所设计规范》(GB 50053-94)规定:10kV变压器无遮栏裸带电部分至地(楼)面之间的最小的电气安全净距为2.7米。 国家环保总局颁布的《50...
