单相接地变压器
单相变压器如何接地?
你这个是隔离变压器,低压侧可接地也可不接地。接地的好处:检查线路方便,用试电笔可测出零、火线;装漏电开关人体线、地触电会跳闸。 不接地的好处:人体接触。
变压器单相接地的危害?
井下配电变压器中性点直接接地的危害主要有三个方面:一是由于井下供电电缆的敷设受井巷条件限制,一般高度均较低,人体可以直接触摸,一旦发生人体触电时,其触。
单相变压器的二次侧可以接地吗?
单相变压器的二次侧可以接地,是否接地要看二次侧的具体需要;如果二次侧直接接用的是人能触及的用电设备,如接用人能触及的电流表、电压表的互感器,二次侧就必。
单相变压器x相接地吗?
是的,因为是漏电保护作用,单相变压器x线需要家在接地线上,因为能够有效的防止接地线的电量泄露,同时可以防止静电现象产生 是的,因为是漏电保护作用,单相变压。
接地变压器的主要作用? - K87DjIEj7w 的回答
运行上变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,如不接地,铁芯及其他附件必然感应一定的电压,在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电。
普通变压器与接地变压器有什么不同 - 喜鸢 的回答
接地变压器的供电系统中,发生对单向地故障时候,能快速动作,保证人员安全,普通与之相反 接地变压器在电力系统中是属于保护设备。它的作用:我国大多1。
中性点接地系统发生单相接地故障?
中性点接地系统就是三相五线制,TN-S线制。就是变压器中性点引线出来与接地网相连,接地线与零线都接地。企业供配电系统一般是中性点接地供电系统。当发生单相。
电力变压器的中性点接地属于什么接地
回复 coolgirl30 零序 保护接地 有用(0) 回复 首先要明确一下变压器中性点接地的目的:变压器中性点之所以接地是考虑中性点绝缘的制造难度,电压等级越高就越昂。
主变低压侧单相接地故障?
这种故障对变压器回路来说是比较严重的故障。此时,主变压器的主保护差动保护会马上动作于跳闸,瞬间跳开主变压器高、低压两侧的断路器,将故障回路从系统中切除。
变压器为什么接地?
设备外壳必须接地,电力变压器(比如10/0.4的)二次星中点也是要接地,由于二次侧负荷端有很多单相设备三根火线跟零线构成回路,但由于很多不确定因素导致三相不。
