电感 电抗
电阻电抗电感电容,通俗一点的解释_作业帮
电阻定义:导体对电流的阻碍作用就叫导体的电阻.电阻(Resistor)是所有电子电路中使用最多的元件.电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个。
电感的感抗公式是?
电感和电容是一对兄弟。 二者都是储能元件,电感利用磁场储存能量,电容利用电场储存能量;电容储能为0.5CU2,电感储能为0.5LI2,公式的格式多么相似。 电容电...
电抗、电纳、阻抗、导纳之间有什么关系? - 1506717 的回...
电抗、电纳、阻抗、导纳之间的关系:1.电抗为电容及电感对电流的阻碍作用,为阻抗的虚数部分2.阻抗为电阻和电抗的总和3.导纳定义为阻抗的倒数,是电导。
阻抗与电感及电抗计算关系?
电感器的阻抗Xz=(Xl^+R^)^2。式中,Xl为电感器感抗,R为电感器电阻。 电感器的阻抗Xz=(Xl^+R^)^2。式中,Xl为电感器感抗,R为电感器电阻。
电感的感抗大小和什么因素有关?
电感和电容是一对兄弟。 二者都是储能元件,电感利用磁场储存能量,电容利用电场储存能量;电容储能为0.5CU²,电感储能为0.5LI²,公式的格式多么相似。 电容电。
电抗、电纳、阻抗、导纳之间有什么关系?
电阻——欧姆定律定义的参数:电压与电流之比,单位欧姆电抗——交流电流通过电感或者电容压降时,电压与电流之比,虚数表示,单位欧姆阻抗——电阻与电。
电容电抗的工作原理?
电抗器的工作原理 电抗器电力网中所采用的电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈。它可以根据需要布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发。
电抗器符号?
电抗器在电气原理图上的代号是“L”。 电抗器也叫电感器,一个导体通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁场,所以所有能载流的电导体都有一般意义上的感性。
几个电抗串联在一起,怎么算总和?并联呢?
1、电阻电路中:串联电阻各个阻值直接相加; 2、电感电路中:串联电感各个感抗直接相加; 3、电容电路中:串联电容各个容抗的倒数分别相加后再取倒数。 在交流...
同一型号导线为什么电压等级越高越高电抗值越大?
1 电压等级越高,电抗值越大。2 这是因为同一型号导线在高电压下会产生更大的电感效应,即电流通过导线时会产生更强的磁场,从而导致电抗值增大。3 当电压等级增。
