电感330
以下围绕“电感330”主题解决网友的困惑
330电感是多少uh?
330电感是指一个电感器件的电感值,通常用“uH”或“μH”表示,表示的是微亨(microhenry)的单位。在电路中,电感器件经常用来调节电路的频率响应和滤波。例如。
220和331的电感、哪个大?
220和331都是采用三位数码表示法,出现在不同的元件上,读法一样,但单位不同。三数码中,前两位为有效数,后一位为倍率,表示后面有几个0,如:瓷片电容:104—... 22。
电感330欧/100MHz是指什么?
电感有两种,一种是磁珠,一种是功率电感,但两者是完全不同的,功率电感的单位是亨,磁珠的单位是欧,你所说这种类型为磁珠,电感330欧/100MHz是指100MHz频率时...
330uh电感是多大?
1mH=1000μH。330uh电感是0.33mh。 电感的基本单位为:亨(H) 换算单位有:1H=1000mH,1H=1000000uH。 电感是由美国的科学家约瑟夫·亨利发现的,所以电感的单位..。
330uh色环电感用在什么地方?
330uH色环电感的应用其实也有很多种,比如电脑周边设备,手机,对讲机等各种通信设备,遥控器,各种测试设备,电子遥控玩具等。而它所有的应用都是基于一个原理...
331k电感器是多大的阻值?
电感器的阻值指的是其内部电阻的大小。一般来说,331k电感器表示电感器的电阻值为331000欧姆(或称为331千欧姆)。该阻值决定了电感器在电路中对电流的阻碍程度。
DW—1可以用330代替吗?
不能。 电感作为一种能够改变电流的特殊器件,在数字电路中应用相对比较少,一般都应用在与电源相关的部分。 电感(inductance of an ideal inductor)是闭合回。
谁能告诉我什么是多层贴片电感?- 一起装修网
一起装修网问答平台为您提供谁能告诉我什么是多层贴片电感?的相关答案,并为您推荐了关于谁能告诉我什么是多层贴片电感?的相关问题,一起装修网问答平台:装修问题。
电压330Ⅴ控制380V接触器触点粘连是什么原因?
接触器触点粘连的原因通常有以下几种可能性: 1. 过载:接触器负责控制高电压设备的通断,如果被控制设备的负载超过了接触器的额定容量,可能会导致触点过热和粘。
请问同轴电缆75欧姆中的75欧姆是什么意思?
75欧姆是指同轴电缆的特性阻抗,这是有关传输线方面的知识。同轴电缆是传输线的一种。传输线是由信号路径和返回路径组成的,两个路径之间有分布电容和分布电感,。
