光耦3120
以下围绕“光耦3120”主题解决网友的困惑
怎么量A3120光耦的好坏?
根据光耦内部的结构,可以用两个万用表来测量其好坏,就是在内部发光管引脚处接一机械表,黑笔接内部发光二极管的阳极,红笔接阴极。当接好后,另两脚用万表表测。
3120光耦如何测试好坏?
要测试3120型光耦的好坏,可以采取以下步骤: 1. 准备一个数字万用表或测试仪器。 2. 确保在断开电源的情况下操作,用导线连接光耦的输入(发光二极管)和输出(。
光耦a3120在电路板上如何测量好坏?
准备工具:需要准备一个数字万用表和一把螺丝刀。 确认输入输出端:找到光耦 A3120 的输入端(发光二极管端)和输出端(受光三极管端)。 测量输入端:将数字万...
怎么量A3120光耦的好坏?
要量测A3120光耦的好坏,可以使用以下方法: 使用万用表将光耦的输入端(LED端)和输出端(光敏三极管端)分别连接到万用表的电阻测量功能。 将万用表设置为电阻。
修理变频器时发现光耦A3120坏了两个,手头只有TLP350不知道能否完全代换,谢谢?
A3120是安华高的 HCPL-3120 ,最大输出电流为2A TLP350为东芝的,最大输出电流我2.5A 差别不是很大,可以替换 ----潮光光耦网---- A3120是安华高的 HCPL-312。
风机变频器常见故障及处理方法?
在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好。
变频器十大故障现象和分析--低温泵带有变频器-盖德问答-化工...
3# huaminw 这个我只能这样回答你 前些天我们厂的事故氮泵由于超流,变频器坏了,一提速就跳车,但是当时必须启事故氮泵(整个系统都处于停车状态),只。
IGBT驱动电路?igbt驱动安全性好不好都来说说
所述的ARM控制器中3路PWM控制输出电路分别与3路IGBT驱动电路连接,将PWM控制信号送到IGBT驱动电路;所述的3路IGBT驱动电路分别连接至3路功耗电路,控。
