500的变压器
以下围绕“500的变压器”主题解决网友的困惑
500千伏安的变压器能负载多少千瓦
一般情况下,500KVA变压器意味着它能够承受500KVA负荷。 但由于低压段没有补偿时未知功率因数,则假设其为0.8时,则此变压器可带400KW;而若低压段有无功补偿后。
500KVA变压器的视在功率和无功功率肿么计算
I为线电流500KVA变压器的无功功率:Q=SsinΦ=300000(Var)具体计算过程:无功功率:Q=SsinΦ有功功率:P=ScosΦ功率因数:cos
500安的变压器是什么意思?
答:500安的变压器的500不是瓦也不是安时,指的是500千伏安(kva)变压器容量单位用KVA,即视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功。
500容量的变压器有什么配置?
答:500变压器容量: 1、一般来说,500kva变压器可以带500kva*0.85*75的负荷。 2、若从变压器的经济运行角度来说,应根据变压器的具体参数进行计算,当该变压器。
500的变压器是多少千伏?
一般来说,变压器的单位为KVA。变压器500KVA就是说,现在这台变压器,功率是500千伏安 注意是视在功率。kVA = KiloVolt-Ampere 千伏安。使用KVA做单位,是因为在。
500千伏安变压器能带多大千瓦?-楼盘网
能带350千瓦到500千瓦,在实际运用中,我们可以多预留一些容量,这样才能抵抗负荷的冲击力。如果是站在技术以及安全的角度上来讲的话,变压器应选择负。
问一问大家500变压器多少钱-家居装修–手机房天下问答
500升压变压器价格是20万元一个,干式变压器500kva的如果是施耐德等著名品牌,大概20万左右,不同厂家价格也不一样,不同地方有所不同的价格,我的原来。
【500kvA得变压器最多能使用多大的功率的电器设备?电机功率...
变压器的输出是标准的 400V 电压,它的额定输出电流为:500KVA ÷ (1.732 × 0.4KV)= 721.7A.——★2、因为负载功率(电流)中含有无功的成分,所以变压。
500kva干式变压器价格贵不贵-家居装修–手机房天下问答
500kva变压器的价格在45500元左右,价格还是很贵的,变压器的作用一般是有两种,一种是升降压作用,另一种是阻抗匹配作用。变压器通过主副线圈电磁互感。
500倍率的变压器 总功率多少?
由于供电局要求用电户用电功率因数不低于0.9。那么500KVA变压器正常情况下最大输出有功功率为500KVA×0.9=450KW。但通常情况下,应当预留一些容量,以抗负荷冲。
