p521光耦
以下围绕“p521光耦”主题解决网友的困惑
p521光耦参数?
1脚:正极 2脚:负极 3脚:发射极 4脚:集电极 3、4脚电压:65V(最大值) 隔离电压:2500V 1脚:正极2脚:负极3脚:发射极4脚:集电极3、4脚电压:65V(最大值)隔离电压:2500V
光耦p521参数?
光耦P521是一款双继电器二极管/光耦合器,它具有低压驱动、快速响应时间、高电流传输以及高可靠性,有效阻抗为5KΩ,电流转换比为1000:1,漏电通过电流为10μA,。
电流监控灯我想在一个电器上加个电流灯:电器使用时,电流超过6...
这个方法从理论上讲是可以的,可这实现起来有点难度,那个整流桥至少要10A的,不太好买,价格不低.那个取样电阻R1至少要10W的,体积是很大的.那个光耦的。
海信医用柜显示H1什么故障
长虹空调故障代码表 机型 故障代码 可能的故障原因 G造型 EO 工作正常 P1 制冷过载 P2 制热过载 F7 温度传感器损坏或异常(检测各温度) P5 系统异常 KFR-60LW/D。
变频器过压显示什么码?
1、OC报警 键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。 对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可。
春兰空调KFR-50LW/VKD5级能耗制热耗电应该是多少?_中央空调_...
海尔KFR-72LW/06ZAC13空调支持电辅加热。空调制热时把室外空气热能吸收转换到室内,假如室外气温太低那么空调制热效果就很差,设计时加入电热丝,当室。
春兰5P柜机空调KFR--120LW/Hds出现E3?麻烦具体说说_中央空调_...
我这里给你一些空调故障代码表P1制冷过载P2制热过载F7温度传感器损坏或异常(检测各温度)P5系统异常KFR-60LW/DXSEO工作正常E1通讯错误P1制冷过载P2。
海尔空调f7是什么故障怎么处理
P5 系统异常 KFR-60LW/DXS EO 工作正常 E1 通讯错误 P1 制冷过载 P2 制热过载 P5 空清异常 F1 高压开关保护 F2 外风机热保护 F3 内风机热保护 F7 温度传感器损。
奥克斯空调故障代码表求一份?-设计本有问必答
奥克斯空调故障代码E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9等代码查询 E1 室温传感器 E2 室外管温传感器 E3 室内管温 E4 内外通讯、PG转速异常 ..。
长虹大1、5p空调有F6是什么意思
故障代码:F6 故障内容:室外温度传感器故障 故障原因: 1、传感器插脚松脱或接触不良。 2、传感器损坏,阻值不对。 3、控制电路板故障,无法接收及发出。
