电感与什么有关
以下围绕“电感与什么有关”主题解决网友的困惑
电感大小与什么有关?_住范儿家装官网
电感量L的大小取决于它的绕线圈数,磁芯的磁导率,磁芯的截面积和有效磁路长度等。电感量的计算公式,L=AL×N²,AL是感应系数,与磁芯的大小体积,材质。
电感大小与什么有关?
线圈电感量越大,流过越大,储存的电能也就越多。 电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。电感。
电感量与哪些因素有关
电感量与线圈匝数和线圈的包围面积及导磁率有关。 忘记写了一条:应力的作用
磁通量感应系数通常称为自感和电感主要什么有关_作业帮
与线圈的长度,横截面积,匝数的多少和密疏,有无铁芯或电磁铁的插入都有关长度越长,面积越大,匝数多且密,有铁芯插入时,自感系数L都会增加 与线圈的长。
电感系数由什么来决定?
电感系数由线圈的匝数、线圈的长度和线圈的截面积来决定。线圈的匝数越多,线圈的长度越长,线圈的截面积越大,电感系数就越大。 这是因为线圈的匝数越多,磁场。
电感量与哪些因素有关 - 1557611 的回答
电感量是个什么参数来的?电感量的大小对电路有什么影响?
电感器的主要参数: a.标称电感量: 电感器上标注的电感量的大小.表示线圈本身固有特性,主要取决于线圈的圈数,结构及绕制方法等,与电流大小无关,反映电感线圈。
电感量L的大小取决于什么?
品在高频... L=AL*N2,L的大小取决于磁芯的性能参数,大小体积,材质等,用AL来代表,另一个因素就是圈数的多少。 感值会随频率增加而降低(部分感值产品在高频出。
用电器的产生热量与什么有关?是否电压越大,热量越多?还是电...
答:根据焦耳定律,通电导体产生热量Q=I^2Rt.所以产生的热量跟I、R、t有关.当然电流又与其它因素有关.1.在纯电阻电路中,I=U/R,此时Q=W=Pt=U^2/Rt=…。
电感的感抗大小和什么因素有关?
电感和电容是一对兄弟。 二者都是储能元件,电感利用磁场储存能量,电容利用电场储存能量;电容储能为0.5CU²,电感储能为0.5LI²,公式的格式多么相似。 电容电。
