30kw变压器多少钱一台
30kw变压器多少钱?知道吗?-家居装修–手机房天下问答
30kw变压器价格在50~60元之间,你可以去生产变压器的厂家网站上看看。配置不同,价格可能都会有区别。都有在线客服,比较热情。直接询价就可以了。 30。
架台30千瓦的变压器大概需要多少钱?
变压器本身价是每千瓦250-300元之间,看是S9还是S11型的,你用的线长,这个你看你是架空线是电缆,造价是不一样的,安装费最高是其本造价的20%, 变压器本身价是每。
30千瓦变压器投资多少钱?
回答如下:30千瓦变压器的投资价格因地区、品牌、材质等因素而异,一般在人民币5000元到2万元之间。具体价格还需根据实际情况进行咨询和报价。 回答如下:30千瓦。
你好30变压器能带多少千瓦?
30KVA的变压器能承载的功率是20.4KW,不能带动300米外30千瓦的电机设备.。 1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=30*0.8=24K 2、根据《电。
30变压器基本电费多少钱?
315KVA及以上的变压器才有基本电费。 30KVA变压器是没有的。 315KVA及以上的变压器才有基本电费。30KVA变压器是没有的。
30oka变压器带多少千瓦?
变压器能承载的功率是20.4KW,不能带动300米外30千瓦的电机设备.。 1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=30*0.8=24KW。 2、根据《电力工。
30千瓦变压器一小时多少度电?
耗电量=30kWx24H30天=21600kWH=21600度。 千瓦·时或千瓦小时(符号:kWh;常简称为度)是一个能量量度单位,表示一件功率为一千瓦的电器在使用一小时之后所消耗。
30kw的电动机需要多大的变压器_汽配人问答
如果你只是这个30KW的电动机,那么用40KVA的变压器。如果带有其他负载或者需要留有余量,那么建议用50KVA的变压器。我给你计算的:40KVA额定带:28.8KW。
30千瓦变压器拆多少铜?
能拆30~40公斤铜线左右,每个厂家设计与制造有所不同,不会有统一答案,另外变压器的容量单位不叫千瓦,称为千伏安,30千伏安的变压器高压侧铜芯线比低压侧多几。
30千瓦变压器能带多少千瓦负荷?
30变压器能带24千瓦 如果是三相变压器,则:30*0.9=27KW,每一相能够带9KW;如果是单相变压器,则:30*0.9=27KV,能够带27KW。条件是,加电容器补偿。 30变压器能带24。
