scb10变压器
以下围绕“scb10变压器”主题解决网友的困惑
SCLB10变压器能否代替SCB10变压器?
SCLB 高低压绕组都为铝材,SCB为全铜,可以替代,只不过 铝材的变压器使用时间长了容易发热,寿命比铜材较短 SCLB 高低压绕组都为铝材,SCB为全铜,可以替代,只不过。
变压器SC10 SCB10 区别? - 554Exnnxi0 的回答
B是指低压用铜箔;变压器SC10 SCB10 区别是SCB10用的导线材料为铜箔材,SC10用的是铜导线。两者都属于干式变压器SCB系列。变压器(Transformer)是利用。
S11和SCB10变压器有什么区别?-答疑解惑-广联达服务新干线
S11是油浸变压器SCB10是干式变压器
scb10变压器是铜的还是铝的?
答:scb10变压器分为铜芯和铝芯。所以两者都可以使用。 铜芯变压器损耗低,成本高;铝芯变压器损耗大,效率低,但成本低。变压器制造商基本上不生产带铝芯的干式。
S11和SCB10变压器有什么区别? - pY3zvQPp 的回答
S11为油浸式配电变压器,通常室外架空的变压器(架在两根电杆中间)就是油变;SCB10是环氧树脂浇注干式电力变压器,通常安装在配电房里;两者最大的区别。
变压器SC10 SCB10区别?
B是指低压用铜箔;变压器SC10SCB10区别是SCB10用的导线材料为铜箔材,SC10用的是铜导线。两者都属于干式变压器SCB系列。 变压器(Transformer)是利用电磁感... B。
SCB10-1250/10_作业帮
SCB干式变压器,10设计序号,1250是容量,10是高压10kv,6.3±2X2.5%/0.4KV 是额定电压是6kv,可以4档调压,每档是2.5%,0.4kv是低压额定电压.但是从你参。
SC13和SCB10变压器有什么区别?-答疑解惑-广联达服务新干线
区别:B是指低压用铜箔;变压器SC13 SCB10 区别是SCB10用的导线材料为铜箔材,SC13用的是铜导线。两者都属于干式变压器SC系列。 区别:B是指低压用铜箔。
scb10-1000/10和scb10-2000/10变压器的铜损和铁损?
scb10-1000/10变压器的铜损是7.51千瓦,铁损是1.83千瓦;scb10-2000/10变压器的铜损是13.36千瓦,铁损是3.36千瓦。 scb10-1000/10变压器的铜损是7.51。
SCB13变压器的优缺点是什么?
SCB13干式变压器属环氧树脂浇注,采用先进的工艺浇注而成,产品可靠性高,使用寿命长。 专为中置柜、高压开关柜配套设计,采用了特殊货柜结构,在满足标准各项性。
