750kw用多大变压器
我的设备的总功率是600kw该选用多大容量的变压器?
设备的总功率是600Kw,考虑功率因数,宜采用750千伏安容量的变压器,这样才能保証这些电器设备的正常使用。 因为这些电器设备,很多是感性负载的电器,例如电动。
750kva变压器能带多少设备?
750kⅤA表示的是变压器的容量。不等于电流。不同变压器的绕组容许电流与变压器绕组的电压有关。与绕组的漆包线的粗细有关。变压器的负载容量不能超过变压器的。
380V500kw负载配多大变压器?
380V500kw负载配750千伏安容量变压器 按照0.9的功率因素和百分之20的余量,则需配500/0.9/0.8=694.4,可以取750千伏安容量即可。 为避免这种情况的发生,设计时。
460千瓦电机要多大的变压器?
要确定适合460千瓦电机所需的变压器大小,我们需要知道电机的额定电压以及所需的输入电压。 一般情况下,电机的额定电压为380伏特,而输入电压则取决于供电网络。
750kva变压器能带多大功率?
750kVA的变压器最大可同时接带525kW的负荷(不含事故过负荷情况)。 同时带负荷的容量通常是根据变压器的功率因数按0.7来考虑的即750*0.7=525kW。 变压器所接负。
750公斤中频炉选用多大的变压器?
无法确定因为要选用多大的变压器需要考虑很多因素,如所需的电压、电流、变压器效率、能否承受长时间高负荷等等。缺少详细的信息无法得出具体的结论。如果提供。
750KVA变压器能承载多大的功率?电机总共900多KW能承受住吗?
750kva的变压器承载的功率用750乘以0.8(这是电机的功率因数)等于600kw, 电机总共900多千瓦,变压器可以承受得了,凭经验估计还可以带的更多。 这900多千瓦的电。
中频电炉需要多大变压器?
一吨的中频电炉,标配变压器的规格是750kw—1000kw,输入为380v,输出为220v。如果电炉经常满负荷运转,也要相应选用功率更大的变压器。变压器是利用电磁感应的。
750kw的中频炉要用多少平方的电缆?
750kw中频炉要用4*300的电缆。 二次电源用2*yjv240铜线电缆,满负荷运行温热。变压器应该是1000KVA的,至少要用4*300的电缆。或者100*10箱式母线。 扩展资料: 中。
750v直流电机配备变压器电压多少伏?
750V直流电机配备变压器时,变压器的电压应该根据实际需要来确定。变压器的作用是将输入电压转换成输出电压,以满足直流电机的工作要求。因此,在选择变压器电压。
