330电感
以下围绕“330电感”主题解决网友的困惑
330uh电感电阻是多大?
我们按照来回答你的330uh电感电阻是多大?电感的单位并不是电阻,而是亨利(H)。因此,330uh是电感的数值,表示电感的大小为330微亨利。电感和电阻是两个不同的。
331电感和470电感区别?
贴片功率电感常用于电源滤波电路及DC-DC升降压电路中,这种电感的电感量表示方法与贴片电阻一样,一般采用三位数字来表示其电感量。数字中的前两位表示电感量的。
电磁炉电源中330uh用多少欧姆阻值代?
“uh”表示的是电感量,所以该元件应该是一个电感,如果它的阻抗为无穷大,或电感量小于300uh,就是有问题了,需要更换,如果暂时找不到适合的替代元件,可以小...
求教电感331是什么?- 一起装修网
一起装修网问答平台为您提供求教电感331是什么?的相关答案,并为您推荐了关于求教电感331是什么?的相关问题,一起装修网问答平台:装修问题,因我而止。
331k电感器是多大的阻值?
电感器的阻值指的是其内部电阻的大小。一般来说,331k电感器表示电感器的电阻值为331000欧姆(或称为331千欧姆)。该阻值决定了电感器在电路中对电流的阻碍程度。
你好,我想问一下LM2596-adj的电容和电感如何选取?我想输入24V,输出15V,负载电流2A一下,谢谢?
数据手册上有选择方法,一般电感用47uh,输入电容大于680uf,输出电容选330uf或470uf就可以了 数据手册上有选择方法,一般电感用47uh,输入电容大于680uf,输出电容。
pfc电感价格是多少?- 一起装修网
一起装修网问答平台为您提供pfc电感价格是多少?的相关答案,并为您推荐了关于pfc电感价格是多少?的相关问题,一起装修网问答平台:装修问题,因我而止。
电感47UH和68UH区别求助?
LC π型滤波。一般用屏蔽贴片功率电感,比如:封装4D28,4D16,3D18.一般10UH,22UH,47UH,68UH,100UH,220UH,330UH,470UH.当然,最主要还是要看你实际电。
请问同轴电缆75欧姆中的75欧姆是什么意思?
75欧姆是指同轴电缆的特性阻抗,这是有关传输线方面的知识。同轴电缆是传输线的一种。传输线是由信号路径和返回路径组成的,两个路径之间有分布电容和分布电感,。
有什么好的!!宿州贴片车间设计与安装,贴片车间哪家质量好...
贴片电感330和331的区别很大,单电感量就相差10倍,330=33uH,331=330uH。具体请咨询优亿电子。 立恒净化拥有一支高素质的工程设计、安装和技术监督队。
