变频器报err13什么故障
变频器显示err13什么意思?
意思1. 电机故联。可检测电机是否断路。 2. 变频器到电机的引线不正常。 3. 电机运行时变频器三相办理出不平衡。检查电机三相绕组是否正常并排除故障。 4. 驱。
godbell变频器故障代码err13?
godbell变频器出现故障代码err13,是因为电机过载了。 一般都是电机负载过大;加速时间太短;保护系数值过小;转矩提升过高货V/F曲线不合适造成的。 可以通过减。
sunye变频器出现err~13是怎回事?
日业(sunye)变频器故障代码err03是硬件过电压,检查处理方法看下面说明书的截图。 日业(sunye)变频器故障代码err03是硬件过电压,检查处理方法看下面说明书的截。
江川变频器md300显示err13报警是什么故障?
汇川变频器显示ERR13是输出缺相。具体原因如下: 1 电机故联。可检测电机是否断路。 2 变频器到电机的引线不正常。 3 电机运行时变频器三相办理出不平衡。检查。
西门子变频器开机显示33?
变频器报警err-33是由以下原因造成的: 1、内部接触片松动。 解决方法:调整加紧接触片。 2、长时间超功率工作,内部线路烧断掉了。解决方法:更换内部线路。 3。
fr200变频器报警err14?
FR200 变频器报警 err14 通常表示变频器内部某个参数超出安全范围,可能的原因包括过流、过压、过载等。为了解决这个问题,首先需要检查变频器的参数设置,确定。
日井变频水泵显示E-13代表什么故障?
在使用日井变频水泵时,经常出现缺水故障。 这个问题的根本原因是由于密封圈老化导致橡胶产生漏水。 为了解决这个问题,我们需要更换内部的橡胶密封圈。 下面是一。
变频器故障码err34是怎么回事?
变频器显示err04是恒速过流,故障原因: 1、可能是输出短路或者接地。检查外围电路及电机。 2、选择了矢量控制没有进行电机自学习。... 变频器显示err04是恒速。
变频器err04是电机负荷大吗?
1. 是的,变频器err04通常表示电机负荷过大。2. 这是因为当电机负荷超过变频器的额定负荷能力时,变频器会发出err04错误代码。这可能是由于电机所驱动的负载过。
变频器报警err-33什么原因?
