5kva变压器多少电流
5KVA变压器输出的电流是多少安?
理论上5KVA单相变压器电压是220V时,电流I=S/U=5000/220=22.7A 电压调到12V时,电流I=S/U=5000/12=417A。 实际运用中5KVA单相变压器电压调到12V时,因为。
5千伏安变压器高压额定电流是多少?
变压器容量5000KVA。 高压侧一次电流:5000/(35*1.732)=82.5A。 高压侧二次电流:82.5/(150/5)=2.75A 对于三相变压器:变压器的额定容量=根号3 X 变压器的额。
500KVA的变压器,380V,500KW,电流是多少呢?为什么有好几种说...
1)500KVA变压器次级电流=500/0.4×1.732≈720A;
5千伏安行灯变压器能带几千瓦?
不可以。变压器电流计算公式:I=P/1.732/U=200/1.732/0.4=288A 250千瓦的功率电流计算:功率/电压/根号3/功率因数250KW/380/1.732/0.85=446A。需要。
5W变压器的电流是多少?
5瓦3负变压器的电流是1.67安。 5瓦3负变压器的电流是1.67安。
干式电力变压器额定容量是1600KVA电压是20正负3*2.5%/0.4KVA...
1600KVA的变压器额定电流为2309A,如果功率因数达到0.9,可以拖动1440KW的负荷,假如功率因数只有0.7,那么只能带动1120KW.关键看你的设备的效率及无功。
35kv50kva变压器额定电流?
35kV50kVA变压器的额定电流需要根据其电压和功率来计算。根据欧姆定律,电流等于功率除以电压。因此,35kV50kVA变压器的额定电流为50kVA除以35kV,即1.43A。这个。
500kva干式变压器电流计算方法?
‘I=P/1.732/U=500/1.732/0.4=721.7A ’这个才是真正公式,放置四海而皆准的。 ‘500×1.443=721A’这个凑合式,并不属于公式,只可以在定压10KV/0.4KV变。
50kva变压器额定电流?
50KVA变压器每相额定电流为72A左右 1.三相变压器的额定输出电流=变压器额定容量÷(电压×跟号3)。这个电流就是视在电流,在变压器铭牌上有标注的。2、50KVA变。
35kv的变压器的额定电流是多少A?
35KV指的是变压器的一次侧线电压,如果是三相变压器,那么变压器的一次侧额定电流则是S/(√3*U1)=98.98A。如果是单相变压器,那么变压器的一次侧额定电流则是S。
