光宝光耦
以下围绕“光宝光耦”主题解决网友的困惑
有没有替换PC357的光耦型号吗?
东芝TLP185,光宝LTV-357,瑞萨PS2701,安华高HCPL-181,这些都是可以替换PC357的
光耦的4个脚怎样区分
普通光耦频率为多少?
光耦是传递电流的,有一个传输比(例如P521的不同档有比较大的不同,最小值为50%,最大可为600%),也就是说内部发光二极管流过的电流反馈到三极管ICE的电流是多大。
光耦的型号参数
光耦的反应速度也是蛮重要的,如果信号频率高,得用速度快的光耦,微秒级还是纳秒级看好 EL814啊,交流输入光耦
光耦合器_汽配人问答
光耦的4个脚怎样区分?
一般来说,光耦合器的封装面上,有1脚,是发射器的正极,同侧是发射器的负极,脚的另一边是接收器的C极,另一个是E极。简单的说,如果不在路上,就用指针式。
tlp5701参数
输出类型:Totem Pole, Buffer 通道数量:1 Channel 绝缘电压:5000 Vrms If - 正向电流:25 mA Vf - 正向电压:1.57 V Vr - 反向电压 :5 。
led灯电源驱动器中的光耦是何做用
所以,光耦的左右就是在高低压隔离的情况下,把输出端的信号传输到输入端的芯片,从而实现输出端各种保护功能。 所以,光耦的作用主要是起输入端和输出端的隔离。。
光耦的4个脚怎样区分?
单向导通侧为LED,红色探针接LED负极,黑色探针接正极,为光耦的控制端或输入端。确定一侧的两个脚后,剩下的两个脚就是接收管的插脚。
