光耦 ctr
以下围绕“光耦 ctr”主题解决网友的困惑
17.我学习光电耦合器,请问什么是CTR?
光藕的原理是输入端二极管发光,使输出的三极管导通。输入的二极管电流假设为Iin,输出的三极管电流假设为Iout则:CTR就是电流传输比:Iout/Iin
光耦的CTR典型值?
一般情况下,CTR的典型值在0.1%~30%之间。CTR即光耦比值,是输入光功率与输出电流之比。CTR值越高,光电转换效率越高。不同光耦器件的CTR值差异很大,通常需要通。
TLP521-1(光耦),输入电压的范围?输出电压的范围!_作业帮
集电极-发射极电压:55V(最小值) 最小电流速率比(CTR):50 %(最小) 隔离电压:2500 Vrms (最小)
光耦合器_汽配人问答
光耦的if和ic对开关速度影响?
光耦的CTR=Ic/If; 光耦的CTR为电流传输比,为非线性的,当然也有线性区,具体可以参见元件PDF或者Uce与Ic的关系(在不同If下)。 影响光耦的CTR的因素:1.光耦本。
光耦TLP781GRH等级和GR等级是否可以互相替代?
应该不行,注意这个条件IF=5ma,Vce=5V,Ta=25°,GR等级,说明在上面条件下,CTR的范围能达到100~300之间,GRH等级,说明在上面条件下,CTR的范围能达到150~300。
光耦817B和光耦817c有什么区别?
光耦817C的CTR值范围一般为100%~600%,即发光管的电流是光敏三极管电流的100%~600%。 因此,光耦817C相对于光耦817B来说,在给定的电流条件下,具有更高的传输。
光耦电路传输比规律?
有公式: CTR=IC/ IF×100 开关电源中常用的是线性的光耦,与普通光耦合器主要不同的是它的电流传输比CTR不太一样,这是一个非常重要的参数,电流传输比是光耦合。
关于光耦型号及使用?
NEC的光耦的型号都是 PS为前缀的,类似PS2501之类的。 2、TLP521和TLP621一般情况下可以直接互换。导通电流稍有差别。 3、一般的光耦参数: 正向压降VF。 正向。
acpl-847光耦参数?
1、电流传输比 (CTR: MIN. 50% at IF=5mA ,VCE=5V) 2、高隔离电压:5000V有效值 3、紧凑型双列直插封装,C817为单通道光耦,C827为双通道光耦,C837。
