moc3041光耦详细参数
以下围绕“moc3041光耦详细参数”主题解决网友的困惑
3041光耦参数?
品牌 : 仙童 型号 : MOC3041 种类 : 光电耦合器 波段范围 : 远红外 运转方式 : 连续式 激励方式 : 光泵式 光路径 : 透过型外光路 输出形式 : 光敏器件型 速度。
光耦的型号参数
产品型号:MOC3031,MOC3032,MOC3033,MOC3041,MOC3042,MOC3043,MOC3061,MOC3062,MOC3063,MOC3081,MOC3082和MOC3083。
光耦MOC3041可用哪个型号代替?
光耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与。
moc3041光耦怎么测好坏
将万用表置于RX1k电阻挡,两表笔分别接在光耦的输出端{4}、{5}脚;然后用一节1.5V的电池与一只50~100Ω的电阻串接后,电池的正极端接EL817的{1}脚,负极端碰接。
光耦合器_汽配人问答
3041光耦各引脚功能?
3041光耦是一种光电耦合器件,具有4个引脚。其中,引脚1是输入端,用于接收输入信号;引脚2是输出端,输出与输入信号相对应的光电流;引脚3是电源正极,用于提供。
ct3021光耦能驱动多大的可控硅?
MOC3041最大能承受1A的峰值输出电流,驱动BTA16是没有任何问题的,为了保证安全,建议给光耦的输出串联一个300欧姆左右的电阻到可控硅控制极。 再就是光耦的驱动。
你好,问MOC3041自带的过零点检测电路是什么意思?
就是说光耦二极管获得控制信号而导通后,如果此时受控的交流电信号正弦波的相位并不在0°(180°)时,受控开关管并不会导通,也就是说,输出端的交流信号幅度=0。
moc3051的工作原理?
MOC3041是一个仙童品牌的光耦;不是可控硅。 光耦全称是光耦合器;英文名字是:optical coupler;英文缩写为OC;亦称光电隔离器;简称光耦。 二、moc3041的工作。
moc3041引脚功能说明?
MOC3041是一种光耦隔离三端可控硅,其引脚功能如下: 1. Anode(阳极):连接控制信号的正极。 2. Cathode(阴极):连接控制信号的负极。 3. Gate(门极):连。
