400kva变压器能承受多少千瓦
以下围绕“400kva变压器能承受多少千瓦”主题解决网友的困惑
哪位清楚400kva变压器负载功率是多少- 安居客房产问答
如果是长期连续运行,400KVA的变压器能最多带360KW。 变压器在小负载工况下(0.5~0.7)运行平稳性、经济性比较好。变压器的负荷率为63%~67%之间时,变。
400KVA箱变能带多大的负荷?多少KW? 怎么样计算的?详细计算-Z...
5条回答:【推荐答案】1】400KVA的变压器能带320KW有功负载。400KVA是指变压器的视在功率S,视在功率S(KVA)=有功功率P(KW)/功率因数comφ。2】变压器运行在额定容。
400kva变压器能带多大功率?-楼盘网
首先要懂400kva是变压器的容量,当然在使用时并没这么大,当额定容量在75%-80%时是理想的经济运行状态,我们可以通过计算公式来了解,已知P(KW)=S乘以c。
0.4千伏,额定容量为400千伏的变压器可以带多少安的负荷,是...
400KVA变压器安全载流577A,可带负荷289KW.阻性负荷390KW,三相均分。 有用(0) 回复 zjjzfan 额定容量为400千伏安的变压器 额定电流I=P/1.732Ucos=400/1。
400的变压器能承受多少千瓦?
如果是长期连续运行,400KVA的变压器能最多带360KW。 变压器在小负载工况下(0.5~0.7)运行平稳性、经济性比较好。变压器的负荷率为63%~67%之间时,变压器的效。
400变压器可以带动多大负载?
1】400KVA的变压器能带320KW有功负载。400KVA是指变压器的视在功率S,视在功率S(KVA)=有功功率P(KW)/功率因数comφ。 2】变压器运行在额定容量的75%~80%时,。
400KVA的变压器能带多少个千瓦?
400KVA的变压器能带320千瓦。因为用变压器转换电压时,电压上升电流减小,电压下降电流增大,功率不变,即 P=U*I,所以400KVA的变压器能带320千瓦的负载。值得注。
400KVA变压器能带多少KW?
400kva变压器能承受320千瓦。变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。
400KVA的变压器能带多少个千瓦?
首先要懂400kva是变压器的容量,当然在使用时并没这么大,当额定容量在75%-80%时是理想的经济运行状态,我们可以通过计算公式来了解,已知P(KW)=S乘以comφ那么。
400KVA的变压器能最多带多少KW?
一般400千伏安的变压器能带320千瓦左右,一般变压器的经济运行范围就是容量的60%-80%,所以240到320千瓦最合适,当然最大功率还得看现场条件,比如降温措施,用。
