> 文章列表 > 电感量单位
电感量单位
电感量单位
以下围绕“电感量单位”主题解决网友的困惑
11.什么是电感?它的基本单位和常用单位是什么?_作业帮
在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量.简称为电感.它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH) .1H。
【电感的单位是什么?它的单位怎么换算?】作业帮
电感的基本单位为:亨(H) 换算单位有:1H=1000mH,1H=1000000uH
【电感的单位是什么;磁场的单位是什么;磁通的单...
电感的基本单位为:亨(H) .磁场强度基本单位为:安/米(A/m).磁通量的基本单位为:韦伯(Wb).磁感应强度的单位为:特斯拉(T).关系:磁能:W=LI^2/2 L:自感。
电感单位和它的意义?公式?_作业帮
电感的单位是哼力{H}它的意义在于同样一个电感量的电感在不同的频率条件下工作其阻值是不同的.公式:阻值{欧姆}=2派{3.1415926}*频率*H{电感量} 你。
电感的计算公式是怎么样的?_作业帮
求电阻,电容,电感,二极管,三极管,的单位换算.他们都用什么字...
电阻的单位是Ω(欧姆),电容的单位是F(法拉),电感的单位是H(亨利),另外加上进位制单位后还有mΩ、kΩ、MΩ(电阻),μF、pF(电容),mH(电感)等单位,二。
电感,电容,阻抗的符号和单位各是什么?导纳?_作业帮
请问通常电感的大小在哪个数量级,电容的大小在哪个数量级?为...
在一般电路中,电感的单位一般是mH(即10的负3次方亨),uH(10的负6次方亨).电容的单位一般是uF(10的负6次方法拉),nF(10的负9次方法拉),pF(10的负12次。
【关于电感计算的问题首先电感的经验计算公式L=(k*μ0*μs*N...
L=(k*μ0*μs*N^2*S)/l=(R/l*4π*10^-7*N^2*πR^2)/l = (R*4π*10^-7*N^2*πR^2) / I^2 分母是I^2才对 又 l=N*2πR= (R*4。
电感的计算5种方法?_作业帮
阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH)设定需用 360ohm 阻抗,因此:电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2*3.14159) ÷ F (工作频。
