光耦电路设计
如何设计一个恒流源电路作为光耦输入端的控制电路?
光耦的输入端是一个发光二极管,想设计一个恒流源电路,输入电压的范围为DC(3-32)V,使流过光耦二极管的电流恒定在7mA左右,希望电子领域的小伙伴给介绍一个电路。。
用光耦PC817 怎么设计12脚加直流5V电源,需要串个多大的电阻,...
光耦就是一个发光二极管和光敏三极管的组合,可以把它看成输入输出隔离的三极管,它的CTR(电流传输比)类似于三极管的电流放大倍数,所以你可以像三极管电平转换电。
首先我们知道光耦内发光二极管正向导通时候的压降为1.2V,那么设计到这个恒流电路的其他部分的最大功耗为(32-1.2)*0.007=0.2156W左右。这个功耗在我们选型的时候。
在电子电路设计时,如果想用光耦代替继电器,应该注意什么?-...
首先要考虑的就是功率,继电器的负载功率可以很大,但是光耦的负载能力就没有这么强
1、光耦本身允许电流较小,就在光耦输出加装驱动晶体管,用晶体管集电极开路输出。 2、继电器在低压运用时不用考虑电压问题,用光耦时必须考虑输出晶体管的耐压。
光耦两边地用分开吗?
在某些电路设计中,光耦两端的地可以直接接在一起,这样可以减少电路中的杂散电容和电感,提高信号的传输质量。 但在另一些电路中,需要将光耦两端的地分开使用。
输入直接24V电源,输出直流24V,用光耦电路怎么实现?
一般地,恒压电源在主电路输出端通过电阻分压采样,再通过光耦隔离,与一个基准电压值比较,从而实现稳压控制。 而在主电路输出回路上,串联一个采样电阻或者电。
光耦两端的gnd能是一个gnd吗?
在一些应用中,可以将光耦两端的GND电路连接为一个GND电路,使其共地接入电路系统,这种做法可以简化电路的设计,减小电路噪声和干扰。 然而,在一。
光耦隔离电路应该用两个单独的电源供电,但是我的板子上只有...
现在有一种光耦的输出是小型双向可控硅可以用它控制电机的接触器,这样就可以了。 有用(0) 回复 用单片机直接驱动继电器就已经220V隔离了,可不用光耦 有用(0) 回。
光耦合器_汽配人问答
