2500kva油浸式变压器参数
以下围绕“2500kva油浸式变压器参数”主题解决网友的困惑
2500ka油浸式变压器详解?
2500Kva油浸式变压器型号有多种,以SJL1-2500kva三相油浸式电力变压器为例,它的一次侧输入电压分为10千伏,6千伏,35千伏与38.5千伏。二次侧输出电压为3.15千伏。
2500kvA/35变压器技术参数?
2500kvA/35变压器的技术参数如下,一次侧(高压侧)额定电压35Kv,二次侧(低压侧)额定电压6300v,连接组Y/△-11,阻抗电压6.5%,空载损耗4190瓦,短路损耗。
2500kva的变压器最大电流是多少?
按公式进行计算,对三相变压器,标称电流的计算公式为:I=S/(1.732*U);对于10kV侧,能够输入电流I=2500/(1.732*10)=144.34A;对于0.4kV侧,能够输出电流I=。
2500千伏油浸变压器一小时多少电?
所以具体损耗应该看各厂家的出厂资料。 另根据JB3837中的1600kVA变压器的损耗推算2500kVA变压器的空载损耗应该在2.7kW左右。 也就是每小时耗电2.7度。
变压器是2500kva,额定电流是多少?
2500kva变压器高压侧的额定电流约为144A,低压侧额定电流约为14A。变压器的额定电流计算方法如下:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,其中S:变压器的视在功率,单位是KV。
全密封油浸式变压器运行要求?
油浸式变压器适用于交流50(60)Hz,三相最大额定容量2500kVA(单相最大额定容量833kVA,一般不推荐使用单相变压器),可在户内(外)使用,容量在315kVA 及以下。
2500kva干式变压器参数?
SGB10三相干式变压器(电压等级10KV 规格容量100KVA-2500KVA) S9油浸式全密封电力变压器(电压等级10KV 规格容量10KVA-2500KVA) S11全密封电力变压器(电压。
2500kva的变压器最大电流是多少?
2500kVA的变压器最大电流是多少,需要根据变压器额定容量、变压器额定电压、变压器短路阻抗等因素进行计算。 首先,根据变压器额定容量2500kVA,可以确定变压器。
2500kva的变压器最大电流是多少?
在10kv供电系统里,2500kva变压器高压侧最大电流为57x2.5二142安培,2500kva变压器低压侧最大电流为1440x2.5二3600安培,这是指低压是400v供电的情况下的最大电。
2500kva变压器型号规格有哪些?
2500Kva变压器型号规格有好多种,有采用铜导线绕组的SJ1,SJ6等,也有采用铝导线绕组的SJL型和SJL1型等等。 它们的一次侧输入高压有6K∨,6.3KV,10K∨和35Kv,。
