桥堆焊盘
以下围绕“桥堆焊盘”主题解决网友的困惑
ABS10、ABS210桥堆!Asemi两款分别电压电流为多少?
ABS10、ABS210桥堆! Asemi两款分别电压电流为多少? 共1 条回答 492 浏览 ABS10参数为1A 1000V,ABS210参数是2A 1000V的 -L
ASEMI桥堆GBU808和KBU808有什么差别?
GBU808桥堆扁桥封装为GBU-4,尺寸参数:长度为21.9mm;高度为18.6mm;脚长为16.0mm;厚度为4.83mm;脚间距为5.1mm;定位孔长度为3.85mm; KBU808扁桥封装为K。
焊盘和过孔的不同
当然是用过孔了,焊盘只是元件的引脚,并不会打穿PCB板到BOTTOM层,所以,一定是用过孔连接的。 有用(0) 回复 让PCB板厂在过孔盖油就可以了 有用(0) 回复 展开查看。
GBPC2508这型号ASEMI桥堆引脚是铁片还是引脚?
ASEMI的GBPC2506桥堆一般效率为多少左右? 65 浏览1 回答 台式电脑内存:2G DDRIII和2GB DDR3 1333MHz有什么区别? 1406 浏览 1 回答 GBPC5010W-。
PCB 板中 焊盘和过孔什么不同?
多层PCB板的普通直插式焊盘默认的就是一通到底的,就是说你在顶层放一个焊盘,它是和任何一层都是相连的,和过孔类似,除非你特意去掉某些层,才能把这些层的焊盘去。
焊盘通俗解释?
焊盘是电子元件的一种封装形式,它是一种小型的金属基板,上面有一定数量的焊点,用来安装电子元件,并将元件与其他电路连接起来。
焊盘是什么?
焊盘,是表面贴装装配的基本构成单元,用来构成电路板的焊盘图案(land pattern),即各种为特殊元件类型设计的焊盘组合。 当一个焊盘结构设计不正确时,很难、有。
ASEMI桥堆KBP310为何如此受大家的喜爱?
ASEMI桥堆KBP310,最大正向整流电流:3A;反向峰值电压:1000V;KBP310广泛应用于开关电源、LED电源、驱动器等电路,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管。
怎么用数字万用表测试桥堆的好坏?
------用万能表电阻档X1K分别测桥堆的~和+,~和-之间的阻值,一头电阻大(表针不动),反过来另一头小(1--5K)即可为好的,不在这范围内的阻值是坏的。
什么是焊盘脱落?
焊盘脱落就是通常所说的开焊,它是指焊接后焊盘与电路板表面分离,严重的可能出现焊盘完全断裂的现象。 焊盘脱落一般都是由于手工焊接时未能掌握好焊接操作要领。
