1000千伏安变压器的容量是多少
以下围绕“1000千伏安变压器的容量是多少”主题解决网友的困惑
1MKVA等于多少KVA,变压器容量的换算,会的说下_作业帮
1MKVA=1000KVA=1000000VA
求1000千伏安变压器等于多少千瓦?
1000kVA的变压器能够带680KW到800KW的负载功率,如果为纯电阻负载,理论上可以带1000千瓦,为安全起见,不宜长期满负荷运行,也可以900千瓦为宜。 如果为电动机等。
1000kva的变压器多少安?
答1000K∨A容量变压器二次电流是1443A。一次电流是57.7A。 答1000K∨A容量变压器二次电流是1443A。一次电流是57.7A。 千伏安是容量,安是电流,不能纯粹的比较,。
1000Kva的变压器能带多少负荷?
答题:800Kw。1000kVa的变压器是额定容量,是变压器的视在功率,能带的负荷是有功功率,要乘以功率因数0.8。1000x0.8=800,带的负荷。 答题:800Kw。1000kVa的变压。
1000的变压器是多少千伏?
1000千伏安是视在功率,一般用在电感性设备上,比如受压器的额定容量。 KV.A是变压器中的容量。 KVA为视在功率,它的大小和功率因素有关! 例如: 功率因素cosΦ。
1000kv用多大变压器?
1000千伏安的变压器,能带多大的功率? 这个要看变压器所带负荷的大小和负荷的性质,同时和使用的情况等很多因素有关。 要大概算的话1000kVA*0.9*0.75=675kW;你。
1000kw变压器参数?
变压器的参数: 1、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,变压器负荷能力为:1000*85%=850KW。 2、...
1000KVA变压器的有效功率是多少KW_汽配人问答
有功功率/视在功率=功率因数 1000*0.866=866(kw) 如果考虑变压器的效率(一般在95%以上)则输出还要低一些。 变压器可以短时过载,其过载倍数要看过载。
1000伏安是多大容量?
1000伏安是容量,变压器容量100要是按照W(功率)计算,约为80%,大约在800W左右! 1000KVA,它包含有功功率和无功功率,因为只有纯阻性的负载功率因数是1,感性... 10。
变压器的参数为sc8-1000/10/0.4,_作业帮
干式变压器,8型号的(非经济型),1000kva容量,变比10kv/0.4kv也就是高压侧10kv,低压侧0.4kv.
