s11变压器负载损耗国标是多少
以下围绕“s11变压器负载损耗国标是多少”主题解决网友的困惑
【s11-m-50/10变压器,空载损耗130W负载损耗910/870空载电流1...
50kva变压器指输出能力50kvA(视在功率),与自身的空、负损耗无影响.满载时;1.理论功率因数0.8时可带N台电机总容量为40kw.2.因灯炮(白炽灯)功率因数。
s11-M-400变压器空载损耗是多少?负载损耗是多少?
河南威力特电气的这种规格的变压器 空载损耗是570W 负载损耗是D4520W Y4300W 河南威力特电气的这种规格的变压器 空载损耗是570W 负载损耗是D4520W Y4300W
S11变压器损耗 - 1583745 的回答
变压器运行时的负荷率=22/50=0.44实际每月用电小时数2400/22=109小时/月根据JB/T3837的规定S11-50/10变压器的损耗值如下:空载损耗:0.13kW负载损耗:。
s11-250kva变压器空载损耗438w合格吗?
国标中S11-250/10的空载损耗标准是400W,如果按国标执行,允许超+10%,而438W超+9.5%,还是合格的.但是现在电网一般都是按GB20052标准执行,不允许正超.只要大于40。
1000KVA变压器的电能损耗是多少 - 安娜_卡列妮娜 的回答
变压器空载加杂散损耗是固定的,一般是总容量的6%,负载损耗即铜损,要根据负载功率,和功率因数计算 每小时大约损耗大约是135KW。空载时一个月消耗1.1。
请问,各种型号的变压器的变损是多少啊?
变压器的损耗分空载损耗和负载损耗,因为两者不同;负载损耗又根据温度的不同而不同。 最新产品节能型S11系列的315KVA的空载损耗0.48KW,75摄氏度是负载损耗为3。
S11-250KVA变压器损耗?
1. S11-250KVA变压器的损耗是存在的。2. 这是因为变压器在工作过程中会有一定的能量损耗,主要包括铁损和铜损。铁损是指在磁场变化过程中,铁芯材料产生的涡流。
您好!请问S11_2000/10变压器的空载损耗是多少千瓦?谢谢?
按JB/T3837-2010的规定 S11-10-200/10变压器的空载损耗为340W。 GB1094.1中关于损耗允许偏差的规定为+15%。 即该变压器的空载损耗不能超过340×1.15=391W。
关于变压器每月损耗多少电量?
供电公司计量电量与你公司各分表电量之差(你说的损耗)主要存在如下:一、变压器的损耗:分空载损耗(铁损),它固定不变,可查资料;负载损耗(铜损),与负载... 铜损。
有功变压器损耗怎么算?
变压器损耗分有功损耗和无功损耗,两者又各分为空载损耗(又叫固定损耗)和负载损耗(又叫变动损耗)各种损耗计算方法如下: 1、有功空载损耗 查变压器样... 变压器。
