850kva变压器
以下围绕“850kva变压器”主题解决网友的困惑
1000KVA的变压器可带多少个Kw?
680KW 1000kVA的变压器能够带680KW负荷。 根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,变压器负荷能力为:100。
50kva变压器每月怎么要850度的电损?是怎么算的?
按98%的效率来算 50000/98%*2%*24*30/1000=734度电 不过这是满功率输出的情况下的电损,你那个数据有点偏高啦。 按98%的效率来算 50000/98%*2%*24*30/10。
1000kw变压器参数?
变压器的参数: 1、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,变压器负荷能力为:1000*85%=850KW。 2、...
850KW总负荷,选多大的变压器?
850千瓦的总负荷,应该选择1600kvA的变压器。因为850千瓦的负荷有1700安培的电流。而1600kvA变压器二次侧的额定电流是2300安培,当功率因数为0.9时,实际二次侧。
1000KVA的变压器能带多大负荷KW?
1000ka变压器带多大功率?
1000千安。变压器能带多大功率?1000A的变压器能带1443.4A=317548W具体的多大变压器带多大功率,有多大电流,汽车的重量等,我可以给你发一张图纸。希望你能对所...
变压器功率为850,一个月的用电量为21460度,生产机制沙5542...
5542.61/21460 这样计算的哦 你算一下
3150的变压器用多粗的进线电缆?
3150KVA/10KV*1.732=181.87A要用8*40mm铜排850KVA/10KVA*1.732=490.76A要用8*50mm铜排两个变压器一块用8*100mm铜排 3150KVA/10。
微波炉变压器输出电压是多少_住范儿家装官网
微波炉变压器输出电压是220v,通常家用微波炉的实际输出功率一般700W~850W左右,正常工作时电源输入端损耗功率为1300W~1500W左右。其变压器在店头简。
这样的功放板,需要多大的变压器,输出是多少瓦的,功放管是4个2n3055?
这样的功放板早期称为850功放板, 需要50W左右的电源变压器, 当电压选用AC双12-15V时输出功率15-20W 使用时注意检查2N3055的表面温度是否超高! 这样的功放板早。
