电感阻抗曲线
【请画出电阻`电感和电容串联交流电路的阻抗三角形】作业帮
电阻正常电流,电容超前90度,电感滞后90度.
一个电阻和一个电感串联,阻抗为什么是(r^2+(wL)^2)^0.5_作业帮
Z=R+X;X=WL;因为电感的感搞是X=WL,而且与方向是治着Y轴的正方向,而阻抗就是X与R的矢量和,所以就是Z^2=R^2+(WL)^2;
阻抗图怎么读啊-盖德问答-化工人互助问答社区
这是典型的myquist图也就是复平面图,横坐标代表电导组件(电阻电感电容)的总阻抗的实部,纵坐标代表虚部,第一个半圆代表电化学反映,第二个半圆可能是。
电感和磁珠的区别 - 1348072 的回答
磁珠有很高的电阻率和磁导率,等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。 磁珠由氧磁体组成,电感由磁心和线圈组成,磁珠把交流信号转化。
电容电感阻抗导纳的物理意义,用最好懂的语言,讲明白
电容电感对交流电作用明显。它们对电流的作用统称为阻抗。阻抗的倒数是导纳(阻抗反过来说,阻抗大电导小,电导大阻抗小。)。
求电感的电流变化大致曲线
电容是——||——,电感是——^^^^^^^——,电容对可以延迟电压变化,而电感可以延迟电流变化。 正好是相反的关系。 电容不能一边充电一边放电,你如果加了交流电。
电容器和电感器串联的阻抗,已知Zc=1/wc,ZL=wL,怎么求阻抗_作业帮
电容阻抗为Zc=1/jwc电感阻抗为ZL=jw L串联过后Z=1/jwc+jw L=j(wL-1/wc)当发生谐振时,wL=1/wc,即谐振角频率w^2=1/(LC)
阻抗在电阻,电感,电容串联的电路中到底怎么求
阻抗在电阻,电感,电容串联的电路中可以用以下公式求解:Z=R+j(XL-XC)其中,Z为总阻抗,R为电阻值,XL为电感的感抗,XC为电容的容抗,j为虚数单位。首先,。
正弦交流电路中,电阻元件上的阻抗=,与频率;电感元件上的阻抗...
电阻元件上的阻抗 =R ,与频率无关 ;电感元件上的阻抗 = jWL,与频率 成正比;电容元件上的阻抗 = 1/(jWC) ,与频率 成比
标题电感L产生的阻抗如何计算?
加载其电感量按下式计算:线圈公式阻抗(ohm)=2*3.14159*F(工作频率)*电感量(mH),设定需用360ohm阻抗,因此:电感量(mH)=阻抗(ohm)÷(2*3.14159)÷F(工作频率。
