电感的导纳公式
电感电容并联导纳为0如果电容和电感并联后,在一定频率下,wl=...
共振时,对外电抗无穷大.
1欧姆,电感=j2欧姆,电容=-j1欧姆,计算其端口等效导纳?正确...
等效阻抗为Z=R+L+C=1+j2+(-j1)=1+j1欧,因为导纳*阻抗=1,Y=1/(1+j1)=(0.5-j0.5)s 1/(1+j1)=(1-j1)/[(1+j1)*(1-j1)]=(1-j1。
导纳计算公式?
导纳(admittance)是电导和电纳的统称,在电力电子学中导纳定义为阻抗(impedance)的倒数,符号Y,单位是西门子,简称西(S)。和阻抗一样,导纳也是一个复数,由实...
电容电感电阻并联计算有一个图,电阻、电感和电容都是并联的,...
一样的 用并联公式啊1/R=1/12.5+1/5j+1/-20j=1/12.5+(-j/5)+j/20=1/12.5-3j/20=(8-15j)/100R=100/(8-15j)=100(8+15j)。
三条并联支路的分流公式比如电阻x,电感y,电容z.并联{字母代...
如果你给出的三个参数是导纳,那么分流公式正确的,否则错误哈!
电容电感阻抗导纳的物理意义,用最好懂的语言,讲明白 - 172...
都是描述的材料对电流的作用。电容电感对交流电作用明显。它们对电流的作用统称为阻抗。阻抗的倒数是导纳(阻抗反过来说,阻抗大电导小,电导大阻抗小。
导纳的物理意义?
导纳是描述电路元件对电流的响应能力的物理量,它的物理意义是指电路元件对通过其的电流的容纳能力。导纳越大,表示元件对电流的相应能力越强;导纳越小,表示元。
解并联谐振电路,要计算公式?
解答: 从原理入手; 并联谐振:导纳为零; 即: 1/(JWL)+JWC=0通过谐振器电流:可以求的电感或者电容两端的有效电压; 有功功率:电阻消耗的功率;并联电路两端电...
电抗、电纳、阻抗、导纳之间有什么关系?
电阻——欧姆定律定义的参数:电压与电流之比,单位欧姆电抗——交流电流通过电感或者电容压降时,电压与电流之比,虚数表示,单位欧姆阻抗——电阻与电。
lc串并联电路公式?
LC串联电路:Z=XL-XC=ωL-1/ωCLC 并联电路:Y=BL-BC Z=1/Y=1/(BL-BC)=1/(1/ωL-ωC) LC谐振电路,就是在含有电容和电感的电路中,如果电容和电感串联,可能。
