单片机 可控硅
用单片机控制可控硅的导通角实现调节交流电压?
2,是通过控制可控硅的导通角来调节电流大小。全导通为180度,一般工作在60到140度左右 一般第二种方式比较常用。 单片机控制可控硅导通角度关键在交流电过零检。
51单片机怎么控制可控硅?
CON接51单片机IO口,低电平可控硅开通,高电平可控硅在交流电过零时自动关断。
单片机控制可控硅无级调压的原理?
可控硅无极调压的工作原理根据单片机PID温控仪表或带有变送输出功能的智能仪表其连续输出的电流值大小,改变可控硅电压调整器触发器输出脉冲的导通角大小,从而。
单片机 上电死机,复位死机
这种现象叫“死锁”,也称为“可控硅效应”,造成这种情况的主要原因是单片机的某些引脚有强干扰侵入,应采取限流及各种抗干扰措施。 有用(0) 回复 是不是没设好看。
单片机怎样控制可控硅在220V电路中作开关用?(控制一个40W节能灯)?
鉴于你控制的是40W的节能灯。 所以,用可控硅的话,会出现灯管微亮或是闪烁的现象。 所以,还是建议使用继电器来控制节能灯。 你用阻容降压电路的话,只要电容器。
双向可控硅接入交流电,通过单片机触发之后,当交流电电压变为0时,可控硅会关断吗?
可控硅靠电流过零而关断(除可关断可控硅外)。 双向可控硅触发导通后,电源电压过零时,可控硅关断。 当有外加电压前提下,再触发,可控硅就再次导通。
单片机怎样触发双向可控硅?
单片机触发双向可控硅可以通过以下步骤实现: 1. 连接电路:将单片机输出引脚与双向可控硅的控制端(通常称为G端)相连。 2. 设置单片机输出模式:将单片机输出。
单片机如何控制可控硅调压?
一般第二种方式比较常用。 单片机控制可控硅导通角度关键在交流电过零检测电路。一般思路单片机检测到交流电零点时产生中断,经一段时间延时后触发可控硅。 。
单片机+MOC3041控制双向可控硅,我不明白为什么有过零检测电路?我单片机一直让光耦导通不就行了吗?
MOC3021是即时触发的,不带过零检测,使用这种光耦触发可控硅,在开启的瞬间,电流冲击会在电网上形成一个负跳变,幅度由电流的大小决定。这种跳变多了,电网自。
单片机可控硅调压?
只有零点以后触发,才会有效。而且在下一个零点到来的时候,可控硅会自动关闭。你这个程序里面只有一句P=1,没有P=0,那么这个端口一直开启,没有关闭。负载将一直。
