48v35ah用什么充电器
以下围绕“48v35ah用什么充电器”主题解决网友的困惑
48v35ah充电器功率般是多少?
48V电池的电动车配用充电器(一般为开关电源)为适应不同容量的蓄电池(一般在14安时至20安时),其第一阶段充电电流设置为1.8安,此时的电功率约110W;第二阶段...
充电器48v35-40 ah改用48v45ah可不可以用
6人讨论5693次围观 关注问题 写回答 讨论回答(6) taozi67 充电器48v35-40ah改用48v45ah,是可以正常使用的。 因为判断充电器是否能够使用的标准,是看充电器的输。
48v35ah充电器能充60V225电瓶?
可以给60伏的电动车电瓶充电的。不过充电速度会非常的慢,因为他们的充电电流大小不同。 值得注意的是低压的充电器可以给高压的冲,但是高压的充电器就不能给低。
充电器48v20a和48v35a可以通用吗?
48v12a和48v20a充电器最好不要混用。 1.48v12a和48v20a充电器输出电压一样,在紧急情况下可相互用是没问题的。 2.48v12a充电器用在48V20a电池上是完全没问题的。
35安锂电池用多大充电器?
48v35a锂电池建议配7~18A充电器,2a和3a充电器功率太小。因为48v35a锂电池恒流阶段充电电流一般是0.2~0.5C,即7~18A;如果配2a或者3a充电器,则充电电流相对... 4。
48v20AH的电瓶组,应该配什么样的充电器,35AH的充电器能不能使用?
12AH的充电器完全能够充满20AH的电瓶。但充电时间够长。 新的48V20AH的电瓶带个人跑40公里是没问题的。现在只跑了二十几公里,有可能是电瓶质量有问题,也可能。
请问下电瓶12V35Ah要用几V几A的充电器进行充电才算合适?
使用3-4A充电器都可以的。 使用3-4A充电器都可以的。
48v30-35ah是充几块电瓶的充电器?
48伏30安培或35安培也就是四节电瓶所串联起来的。所以说48伏30安培的充电器也只能充四节电瓶串联起来的30安培的电池。如果说是五节电瓶那就是60伏的电压了,我。
35A的电池30A的充电器能充吗?
你说的“35A的电池”应该是35Ah吧,35Ah的电池的充电电流通常为3.5-7A,所以30A的充电器从输出电流角度来说是可以使用的,但充电器和电池的电压还必须相符。 比。
35的电瓶跟48伏的充电器匹配吗?
匹配。 只要你35ah的充电器是充48V电池的, 只是充电电流有差异, 充电电流差异只会影响充电时间的长短, 并且电池种类也要一样, 比如锂电的充电器不能充铅酸的,。
