a3150光耦代换
以下围绕“a3150光耦代换”主题解决网友的困惑
dd3150参数及代换?
dd3150的参数是3A、150v,它可以用和它参数相同、性能功率一样的DD3246来代换。 dd3150的参数是3A、150v,它可以用和它参数相同、性能功率一样的DD3246来代换。。
c3150可以用什么管子代换多说几个谢谢?
你好,C3150可以用以下管子互换:2SC2383、2SC2712、2SC3230、2SC3329、2SC4138等。 你好,C3150可以用以下管子互换:2SC2383、2SC2712、2SC323。
金河田电源的三极管BU3150AF坏了,用CM2N60F能不能替换?
BU3150AF为NPN功率开关三极管1100V,3A,50W,CM2N60F是N沟道场效应管,反压及电流、功率等参数也不够,不能代换。13009虽也是NPN功率开关三极管,但反向电压仅为4。
c3150三极管可以用什么管代替?
晶体管型号: 2SC3150 生产厂家: 日本三洋公司 制作材料: Si-NPN 性质: 开关管 (S),功率放大 (L) 封装形式... 晶体管型号: 2SC3150 生产厂家: 。
hbr3150用什么代换?
HBR3150是一种肖特基二极管,其最大反向重复峰值电压为150V,最大直流阻断电压为150V,最大正向平均整流电流为3.0A。 如果您需要代换HBR3150,可以使用特性相同。
HBR3200能代换HBR3150吗?
HBR3200与HBR3150相比,具有更高的性能和功能,因此可以代替HBR3150使用。但需要注意的是,两者具体是否可以完全互换还需要考虑具体的应用场景和需求。建议根据。
hbr3150和hbr5100能代换吗?
根据我所了解的信息,hbr3150和hbr5100虽然都是用于各自不同的用途,但是它们在一些场景下是可以代换的。这两种化合物都属于溴化氢盐的一种,因此在一些特定的化。
mbr3150q参数?
功能特点 产品名称:肖特基二极管 产品型号:MBR3150 参数: 重复反向电压峰值Vrrm:150V 最大平均整流电流Io:3A 最大前向浪涌电流I FSM:80A 正向压降VF:0.9V...
sr5100可以代替HBR3150吗?
SR5100属于肖特基二极管,其比较突出的特点是,正向压降低,反向恢复时间极短,主要参数请看下方。最大反向重复峰值电压:100V,最大电流5A。 SR3150属于肖特基二极。
[急]谁有7年级上册数学复习题吖?_作业帮
七年级数上学期末考试试题(二) 一. 填空题(每题2分,共20分)1. 一个几何体的主视图,左视图,俯视图都是同一个图形,那么这个几何体形状可能是————。
