光伏发电380kw
以下围绕“光伏发电380kw”主题解决网友的困惑
540瓦光伏板可靠吗?
光伏板的可靠性和性能受到多个因素的影响,包括光伏板的材料、制造工艺、设计、环境和维护等。因此,要评估一款光伏板的可靠性,需要综合考虑这些因素。 在光伏。
【380电压1A=几Kw】作业帮
380v,单相,1A,0.38kva,近似0.38kw.380v, 3相,1A,380*1.732=658,1A则=0.658kw,再乘以功率因数(0.8-0.95). 380v,单相,1A,0.38。
380A是多少千瓦?
是多少,如24安时... 安时用于蓄电池的放电时间是多少,如24安时的蓄电池负载电流=1A,可以使用24小时。“千瓦时”,就是“千瓦*小时”,是电能(能量)的单位,对应。
380kw多大电流?
如是纯电阻负载直接用功率除以工作电压即得,如足380v,那么I=380000/380=1000A,也与负载类型有关系,如是电机,电流约为760A左右。 如是纯电阻负载直接用功率除。
电源是380伏,使用总功率是135千瓦,其中220伏有34千瓦,380伏...
34*5=170,170/2=85A,101*2=202A,202+85=287A,所以你需要用3*120+1*70的电缆线
申请380伏电表要多少kw电?
380V等于0.38千瓦哦,也就是380W。380v是电压,三相电要知道工作电流,才能计算出功率W左右。三相380伏40A的电表能带26KW左右的动力;28千瓦已经有点超载啦 380V。
380电压,2.5铜线,承受多少千瓦设备?电流多少?请问高手
电流20A,三相380V负载15千瓦左右 有用(0) 回复 dsitxbmruojd 截面2.5的国标线可以承受三个千瓦,电流=1.732/380/0.85 有用(0) 回复 以常见的公式来估算,38。
380v最高多少kw?
355kw 380v电机见过最大的是355kw。 低压380V电机功率1.5KW-220KW水下防水永磁同步电机厂家- 赣州市晟福电机有限公司是从2015年始一直专注于水下海水步进电机。
380v的发电机发电为啥只有340v?
380v发电机发电只能发340v,这是因为发电机有毛病了,有可能是碳刷磨损严重,也可能是和碳刷接住的铜环面不好了,有好多原因,,这需要把发电机送到专业门店,找...
380伏怎样计算电线能承载多少千瓦?
380伏电线可以承载多少千瓦是根据电线的大小和类型来确定的,具体的计算公式为电流I=功率P/电压U,电线所能承载的功率P与电流I和电压U有关。如果给定电线的电流。
