600kva变压器额定电流
600kva变压器额定电流是多少?
如果是600KVA变压器的话, 高压三相6600V额定电流为52.486A。低压三相380V(400V)额定电流为911.6(866)A。 假设变压器是理想变压器,变压器600KVA能达到600KW的。
600变压器负荷电流是多少?
如果是单,三相混合负载,可以负荷350——380KW的。最多420KW(短时间内),希望帮到你谢谢 如果是单,三相混合负载,可以负荷350——380KW的。最多420KW(短时间内),。
600kva变压器低压侧线径用多大?
低压侧线径取决于变压器的额定容量和输出电流,同时还要根据负载情况、线路长度等因素进行考虑。一般来说,对于600kva变压器,低压侧线径建议选择至少35mm2的铜。
600安的变压器能承受多少负荷?
首先,我们需要明确安培(A)和千瓦时(kWh)是两个不同的电学单位。千瓦时主要用于表示电量,而安培则表示电流。在这里,我们需要将安培转换为千瓦,这样才能与... 6。
600变压器最大电流是多少?
600变压器最大电流取决于其额定容量和额定电压,因此需要更多的信息才能给出明确的答案。一般来说,变压器的额定容量越大,最大电流也就越大。同时,变压器的最。
120mva变压器额定电流?
120kva变压器最大电流大约是600安 120kva变压器最大电流大约是600安
发电机的600a代表什么?
600A这个发电机参数是指发电机可输出600A电流。 1、根据这个参数,可以推出额定电压是三相380V发电机的功率:Pn=√3x380Vx600A=395kVA=395kVAx0.8=316kW即此发。
600kva配多大电流互感器?
600kva配1200/5的电流互感器 应根据变压器额定电流数据作为参考选配电流互感器,因为负载随时有增减、设备及线路也有瞬间出现故障短路可能。630kvA变压器的额。
我的设备的总功率是600kw该选用多大容量的变压器? - 玉自寒1...
一般用750KVA比较合适,750KVA是标准规格,现在的变压器过载性能是比较差的 设备的总功率是600kw该选容量800KVA的变压器。在变压器铭牌上规定的容量。
我的设备的总功率是600kw该选用多大容量的变压器? - 150...
理论上600的加上无功补偿也行,但一方面不要让变压器满载,二、考虑日后设备增加,所以一定要800以上,可以问一下当地电力部门,你提供的数据太少,也不。
