25号变压器绝缘油
绝缘油25号的化学分子式是什么?
目前变压器油有3种型号:10号油:油的凝固点是-10度(零下10度),常用于长江以南地区。 25号油:油的凝固点是-25度,常用于长江以北。 45号油:有的凝固点是-45...
25号绝缘油有毒吗?
25号绝缘油接触皮肤对身体没有什么危害的。 蜡基油生产10#、中间基油生产25#、环烷基油生产25#和45#变压器油。通常10#变压器油是由石蜡基油原料经酮苯脱蜡-溶。
10号变压器油和25号油绝缘性?
主要是油的凝固点不同,10号油的凝固点不高于零下10C,25号油的凝固点不高于零下25C。 通常情况下变压器油1、10号油的凝固点是-10度、25号油是-25度、45号油是-。
ki25x变压器油型号含义?
10号、25号适用于电压等级330KV以下的变压器以及有类似要求的电器设备,作为绝缘冷却介质;45号适用于电压等级550KV以下的压变压器以及有类似要求的电器设备,作。
10号25号变压器绝缘油哪个耐压高?
25耐压高。号25号变压器有可以用在-25摄氏度以上环境,10号变压器油可以用于-10摄氏度环境。使用的最低温度不一样。变压器油以凝固点高低来划分牌号为三个牌号。
25号航空油作用?
1)绝缘作用:变压器油具有比空气高得多的绝缘强度。绝缘材料浸在油中,不仅可提高绝缘强度,而且还可免受潮气的侵蚀。 2)散热作用:变压器油的比热大,常用作... 1。
变压器绝缘油保质期是多长时间?
变压器绝缘油能保证是密封保存,那么油是不会变质的。依据GB/T 7595规定,运行中油的界面张力小于19mN/m,则有可能有油泥析出或酸值不合格。少油断路器换油的周。
50KVA变压器绝缘油有多重?
50KVA变压器绝缘油通常有两种重量,一种是大约为150公斤的标准重量,另一种是更轻的约为120公斤的经济重量。绝缘油是变压器中非常重要的组成部分,它主要用于绝。
绝缘油是什么?哪有卖的?贵不贵?
电机里用,变压器里好像也用,五金门市有卖,价格不贵 电机里用,变压器里好像也用,五金门市有卖,价格不贵
绝缘油理化性质?
绝缘油是一种润滑油,通常由深度精制的润滑油基础油加入抗氧剂调制而成。它的主要性能包括低温性能、氧化安定性和介质损失。此外,绝缘油还具有良好的传热性和。
