200kva变压器尺寸
以下围绕“200kva变压器尺寸”主题解决网友的困惑
【200kva等于多少KW?】作业帮
一个是视在功率,一个是有功功率他们是相等的单位。用的地方不一样。就象一个电机输入为1KVA但真正做功输出的却小于1KW。这个和相角有关系有功功率/。
200千瓦需要上多大变压器?
因为你给出的数据有限,只有一个200KW的有效数据.,回答这个问题的准确性会大打拆扣,因为不知道你这200Kw总攻率还是需用系数后的攻率?等等!!!某些因素直接... 因为。
200va的变压器等于多少w?
200 va的变压器的有功容量一般大约在180w左右,因为是在功率和有功功率不是完全等同的,这中间相差一个功率因数一般情况下,功率因数按照0.85到0.9来来选取,所。
【250kvA变压器可承载最大负荷时间多少千瓦?】...
1.可以承受的负载大小与你的功率因数有关系,如果是灯泡,等负载,功率因数基本为1,可以承受250KW,如果是电机负载,功率因数多为0.7-0.8,甚至更底,所以。
200kw的功率、380伏的电压,用多大的变压器?
看什么性质的负荷,如果是电照系统,用250KVA就可以,如果负荷是动力系统,电动机比较大,需要留有较大余量,变压器只能启动1/3容量的电动机,多台电动机不要同...
72伏200安电池多大容量?
不是20毫安,应该是20安时;72V*20AH=1440VAH=1440WH=1.44度,加上充电器损耗、电瓶充电损耗,一般不超过1.8度 功率大概在2000w左右。 72v200ah的电池,按照..。
200克金条有多大?
一般水500ml。大约在500克。毫升(ml)是体积单位,而克是质量单位。不同物体密度不同,体积均为500ml的情况下,质量是不一样的。例如:水的密度是1g/ml,500ml...
光伏板200瓦规格是多少?
光伏板的规格是不一样的: 以韩华270w得板子为例尺寸为1650x991x36 每瓦4元左右 光伏板的规格是不一样的:以韩华270w得板子为例尺寸为1650x991x36每瓦4元左右
200公斤油桶详细尺寸_车坛
200公斤油桶详细尺寸是200L、直径80CM、高120CM。密封好油桶:确保油桶有自己合适的盖子并且密封好。定期检查油桶:要定期的去检查油桶有没有腐蚀、。
200k图片尺寸是多大?
800*600左右 800*600左右,即约40万像素,尺寸是不能确定的。200k即200KB,是照片存储所占空间,而不是照片的像素和大小多少,也不能决定照片的宽高。同时JPG照。
