电感可以看作什么
以下围绕“电感可以看作什么”主题解决网友的困惑
判断题:在正弦交流电路中,电感相当于短路,电容相当于开路在...
在直流稳定电路中,电感相当于短路,电容相当于开路~(注意是在稳定状态,即施加稳定直流电源经过一定时间后电路中电压电流都不再变化时的稳定状态)简。
电感在直流电路中相当于短路对吗?
网友你好!这样比喻您就明白了。物理意义上讲电容器是由两块极板组成的,相互间没有接触,所以相当于开路;而电感线圈是由铜丝绕制成的,所以在直流电路中可以看。
直流电路稳定时,电容元件处于什么状态,电感元件处于什么状态...
直流电路稳定时,电容充满电,两端电压等于电源电压,电容不再有电流变化,相当于断路的状态;电感对直流电无阻碍作用,电流可以流过电感,电流大小等于两。
高频电路里地线的电感效应是什么意思,请具体解释一下
凡电流流过导体,都会在其周围产生磁场,这个磁场会试图抵抗流过导体的增加。这就是导体的电感(电抗)效应。频率越高效应越明显。从微分的角度,可以形。
电感在开路的时候是什么电器元件 - 造型师李喆喆 的回答
电感在直流电路里可以看作0电阻元件,在交流电路里看作0电阻加一定电抗的元件,一般用来稳定电流.电感处于开路市,两端没有电压. 电感在直流电路里可。
电动机等效电路可以看成是电阻和电感的串联电路么?
电感性负载是由线圈组成的,线圈的电阻是生存在线圈里,本身是与电感串联的。 2、电路中用电感是利用电感的储能,电感储能是磁场... 这问题可以分两部分来解释: 。
(共10分)1、在直流电路中,电感元件可视作短路;电容看作开...
三、判断题(共10分)1、在直流电路中,电感元件可视作短路;电容看作开路.(R)2、某电气元件两端交流电压的相位超前与电流,则该元件为感性负载.(R)3、。
线圈为什么产生电感,为什么上一匝与下一匝不能视为短路?
三、电感线圈的主要特性参数 1、电感量L 电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以... 按。
在纯电感交流电路中,电压超前电流90度,是否意味着先有调研后...
相位只是表示两个的位相关系,与哪个产生的先后无关,因此,电压超前电流90度,也可以看成是电流落后电压270度,因此不存在先有电压后有电流的问题. 而。
什么情况可以用换路定理?
动态元件由于具有存储能量的作用,因此在电路的结构或元件的参数发生变化和换路时,其端电压和端电流是不能突然改变的。 在电路理论中这一性质可以表述为:当电。
