电感电容公式
请写出正弦交流电路中,电容,电感,电阻,电压电流的相量表达式...
纯电阻电路:i=U∠0/R=I∠0 —— I=U/R容性电路:i =U∠0*jωC=I∠(0+90) ——I=U*ωC感性电路:i =U∠0/(jωL)=I∠(0-90) ——I=U/(ωL) 电压表。
【电容跟电感公式?Q=CU、$=Li跟i=Cdu/dt,u=Ldi/dt,还有那种...
Q=CUΨ=NΦ =LiΨ称为磁链,Φ称为磁通电流与电荷的变化率成正比因此根据Q=CU,有i=dQ/dt=Cdu/dt (1)电压与磁通变化率成正比因此根据Ψ=NΦ =Li,有u=。
电容跟电感公式? - CHIYIUSAN 的回答
电阻电感电容并联公式?
容抗:Xc=1/(2×3.14fC)感抗:XL=2×3.14fL电阻、电容、电感串联时的总阻抗:Z=根号[R平方+(XL-Xc)平方]电阻、电容、电感并联时的总阻抗:Z=1/根号[(1/R)... 容。
电感频率计算公式?
有个比较复杂的经验公式,很复杂,一般都是用电感测试仪测试. 电感的计算公式 线圈公式 阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH), 设定需用 360ohm。
电感与电容串联总的电阻计算公式?
电感与电容串联后,总的阻抗Rz(注意不能称为电阻)等于感抗Rl和容抗Rc之差的绝对值,也就是Rz=IRc-RLI。 如果电路中还有纯电阻Rr,则总电阻为电阻的平方与容抗。
电感决定公式推导?
电容的储能公式 W=1/2CU²,电感的储能公式 W=1/2 L I²。 由 C=Q/U 得 Q=CU,由电流定义得出 i=dq/dt=Cdu/dt。 因为u是变量,所以瞬时功率为p=ui=Cudu/。
两电感并联等效电容公式?
1、电容定义式:C=Q/U 多电容器并联计算公式:C=C1 C2 C3 … Cn 2、并联: 1/R=1/R1 1/R2 … 1/Rn 特别地,两个电阻并联式也可表示为: R=R1R2/R1 R2 定。
【怎样计算电感值的大小?有没有计算公式?】作业帮
有个比较复杂的经验公式,很复杂,一般都是用电感测试仪测试.电感的计算公式 线圈公式阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用。
电容,电感相关公式?
电容相关公式: 电容电量公式:Q=C*U 电容充电公式:I=C*dU/dt 电容的功率公式:P=d(CuV)/dt 电容的能量公式:W=1/2*CV^2 电容的耐压公式:V=√(2*E/C) 电容的品。
