110kv50000kva变压器价格
以下围绕“110kv50000kva变压器价格”主题解决网友的困惑
请问变压器ssz10--50000/110铭牌的解释?
S---“三”相S---“三”线圈Z---有“载”调压10--10型 (变压器性能水平代号) 50000---额定容量50000KVA110--高压额定电压110KV S---“三”相S---“三”线。
变压器5万容量什么意思?
变压器的容量单位是KVA,也叫视在功率,5万容量应该是这台变压器的额定容量是50000KVA,它的供电用户所用负荷可以达到50000'KVA,不能超过这台变压器的总容量,。
sz11-50000/110的变压器能带多少负荷?
SZ11-50000/110,YNd11,110±8×1.25%/10.5KV 空载损耗38.9kW负载损耗183.6kW空载电流0.2%短路阻抗10.5 器身重36.8t油重18.8t总重76.0t。
50千伏安变压器电费多少正常?
50千伏安变压器一个月大约18000元电费。如果变压器每天工作24小时,每个月按30天计算,每度电按0.5元计算,则每月电费=50千伏安*24小时*30天*0.5元/天=18000元。。
SFSZ11-50000/110变压器的参数?
变压器高低压侧容量均为50000KVA 空载损耗微42.7KW 负载损耗212.5KW 短路阻抗: 高低压之间17~18%,高中压之间10.5%,中低压之间6.5% 以上为该型号变压器的标准。
安娤80千伏安变压器需要多少钱 - 玩具麻麻 的回答
线路100米以内约5万吧
向电业局申请安装一台500千瓦的变压器需要多少钱?
你好:500kva全密封油浸式电力变压器/配电变压器/节能变压器在45000元左右sbk-500kva三相干式隔离变压器/自耦变压器(全铜)在50000元左右。 你好:500kva全密封。
10kv变压器台架安装材料多少钱?
80KVA价格8000左右只能买到S9型全铝的. 变压器负荷比较低的情况下,电损大概每天2元. 30米是高压引线绝缘的4元左右一米需要100米400元左右. 30米的线路需要架。
50000千伏安变压器一次电流?
变压器容量5000KVA。高压侧一次电流:5000/(35*1.732)=82.5A。高压侧二次电流:82.5/(150/5)=2.75A。 额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位K。
10kv变压器的型号、规格、容量以及介绍?
10kv变压器是变压器产品旗下的一种,由于型号方面的差异和实际使用环境方面的去呗,因此10kv变压器所扮演的往往就是相对较为特殊场景下的重要角色。那么今天涉。
