厂用变压器
以下围绕“厂用变压器”主题解决网友的困惑
厂用变压器停电时,为何要先断低压侧开关,后断高压侧开关?送...
1、由于变压器过流保护,速断保护另序保护中电流继电器均取变压器高压侧CT二次侧,按以上方法操作可使变压器上述保护一直使用到变压器退出动行时。 否则将使变压。
厂用变压器的定义?
厂用变压器是专门给电厂自己供电用的。从安全出发,他的短路阻抗比一般的配电变压器要大。与一般的配电变压器的技术要求一致。
厂用变压器A.B相啥意思?
厂用变压器A.B相是指厂用变压器的两个相位,即A相和B相。A相和B相是交流电中的两种不同的电压变化方式,通常在三相电源中使用。在厂用变压器中,电源的输入端包。
一般工业厂房使用什么变压器好?大概装机容量在800kVA左右?
一般工业厂房使用油浸式三相动力变压器,可以选用S9-800KVA,也可以选用S11-800KVA,或SH15-800KVA非晶体合金变压器,这些型号后面的比前面的要节能,但价格要略。
升压变压器(0.4升10KV)_汽配人问答
您说的对,上网是通过“提台变压器”(主变压器),“电站停机和启动时是另一台变压器”这另一台变压器就是厂用变压器,厂用变压器的电源是来自主变压器。
简述厂用变压器负荷的计算原则?
答:1、对于不同工作制的用电设备的额定功率应换算为统一的设备功率。整流器的设备功率是指额定交流输入功率。成组用电设备的设备功率,不应包括备用设备。 2、。
什么是高压厂用变压器?
厂用备用变压器和厂用启动/备用变压器是一个,就是有的工厂只有启动备用变压器(一级供电,防止仃电用),有些工厂为了检修时主变压器太大,检修时小设备由于电。
高压厂用变压器?谁给我介绍一下?
高压厂用变压器一般装有的保护及范围如下: (1)瓦斯保护。 用来保护变压器内部故障和反应油面降低,是变压器的主要保护; (2)纵联差动保护。 用来保护变压。
厂用高压启动变压器容量如何选择?
(1) 要弄清楚厂商近几年发展规划及生产特征,根据发展情况及生产的季节性,确定用电设备的增、减容量及大约时间,从而确定一次性投入大容量的变压器,还是分批增。
厂用变压器1000KVA、主变20000KVA的容量及运行限额?
1、变压器的三相总负荷一般不能大于额定容量,也就是1000kVA的变压器,三相总负荷不能大于1000kVA,20000kVA的也是一样。(实际上允许短时过负荷运行,比如过负。
