1600变压器多少钱
以下围绕“1600变压器多少钱”主题解决网友的困惑
电脑电源变压器一般的价钱,
变压器改变不了电脑的功率,一般电脑电源功率虽高,但是实际达不到这么高,可以用鲁大师测一下大概功率 有用(0) 回复 你说的是里面高频变压器吗 有用(0) 回复 可以。
1600KVA干式变压器价格是多少-家居装修–手机房天下问答
汇德的1600KVA干式电力变压器售价65700元,产品空载损耗比SCB9型产品降低20%以上,节能效果优异,运行经济,不会因短路产生电弧,高热下树脂不会产生有。
1600kva的干变变压器额定使用功率是多少?肿么计算?
干式变压器的容量是用其视在功率来衡量的,其单位为kVA. 视在功率=有功功率+无功功率。 变压器能够传递的有功功率是由整体系统的功率因数来决定的。 比如系统的。
1600变压器能带多少千瓦?
只要电流不超 500KW肯定没问题 没法计算 只能估算 因为不知你增加设备的功率因数及你还有多少的电容补偿没投上去 按一般估算功率因数为0.8... 只要电流不超 。
1600的变压器高压保险配置是多少- 汇财吧专业问答test
一般电气设计中除需要在高压配电室设置高压柜(现大多采用真空断路器外),干式变压器需要现场怠攻糙纪孬慌茬苇长俩另外配置高压负荷开关类高压开关设。
在线的同志能否告诉我 正规的变压器回收多少钱,变压器回收...
常用变压器的种类及特点一般常用变压器的分类可归纳如下:1、按相数分:(1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。(2)三相变压器:用于三相系统的升。
小区用的变压器得多少钱?小区200多户人住得?
以小区住户数量计算,每户用电量8KW乘以200户=1600KW 考虑同时使用率0.5 1600KWX0.5=800KW/0.9=888KVA 综合考虑800KVA变压器够用,至于变压器价钱(箱变)20。
油浸式变压器的价格是多少?
铝芯的12000左右。铜芯的要17000左右,我们刚买了两台铝芯的是11800. 铝芯的12000左右。铜芯的要17000左右,我们刚买了两台铝芯的是11800.
1600KW负荷,用多大变压器?
需要考虑用电负荷的性质,是工业用电还是居民用电,工业用电的功率因数一般照0.8计算,变压器需要用2000KVA(1600/0.8),如果有大电机,考虑到启动电流影响需要...
s13-1600变压器含铜量?
通常1000kva的干式电力变压器重量约1吨左右,标准的线圈含铜量应该有100公斤左右。 通常铝线圈的变压器比铜线圈的变压器要轻一点。 重量的差别大小和设计方案。
